Вобщем бывает что долго заводится, что на горячую, что на холодную и бывает что из трубы стреляет. Что это может быть? Льют форсы? M111 PMS
выстрелы из трубы
Отправлено 15 August 2016 - 14:21
Отправлено 15 August 2016 - 15:17
Что это может быть?
зимний взяли
Отправлено 16 August 2016 - 11:37
1) состояние проводки?
2) как поживает высоковольтка (катушки, провода, свечи)
3) работает ли дроссель?
4) производитель ЭБУ (бош/сиеменс)?
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 16 August 2016 - 17:22
1. Проводки чего? я думаю там не до такой степени все плохо1) состояние проводки?
2.Ну это опустим, слишком мала вероятнось
3.Ну видимо работает. А как он может не работать? точнее , какие при этом симптомы?
4.Не знаю, а как это влияет на выстрелы?)
Отправлено 16 August 2016 - 17:23
я почему то ВВ исключаю. Возможно перелив. Куда смотреть в первую очередь? Насос, рег давления, форсы?Первое что приходит на ум или ВВ часть или переобогащения смеси
Отправлено 17 August 2016 - 09:45
Я не услышал ни одного объективного ответа на перечисленные вопросы. Согласно вашим суждениям у машины нет проблем.
Отправлено 20 August 2016 - 11:40
Нее теперь тебе только поможет КОМПЬЮТЕРНАЯ диагностика
ооочень редко на ПМС компутерная диагностика поможет. тем более вопросы пуска практически никогда сканером не определяются если только это не ДПКВ или сигналы датчиков температур...
Отправлено 20 August 2016 - 12:40
Костер разжег, бубен достал, бабку повитуху и пророчницу позвал...
Говорит чувствует что дело в инжекторе, но для более точного гадания - потрогать надо, или симптомы послушать - замерить...
А по делу, костер05, если что, занимается проводками автомобилей на 111 и 104 двигателя, давно и успешно. Misha190E подключившийся к теме - занимается диагностикой авто так же очень давно... Но никто не поможет вам, если вы рукава не засучите, и не начнете просматривать проводку автомобиля (которая в 90 процентах случаев на 111 и 104 моторах, если ее недавно не перебирали - с кучей косяков!), делать какие либо замеры и т.д. Удаленная диагностика это далеко не все мастера способны это сделать, вам предлагают помощь профессионалы, а вы сами отметаете наиболее правильные варианты. Говорю это, как увлеченный давно мерседесами, владелец уже второго пмс-а... И соглашаюсь с предложенными вероятными проблемами в вашем авто, написанными koster05.
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
Отправлено 22 August 2016 - 02:42
+100500!!!!!!!!!!!Костер разжег, бубен достал, бабку повитуху и пророчницу позвал...
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
