датчик давления масла w124 111 мотор
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Lu4kin
Lu4kin
  • Cообщений: 13
    W124 (082) Т . 1995
Отправлено 15 August 2016 - 17:43
Подскажите пожалуйста схему датчика давления масла(проводка,что и куда подключается)... Стрелка давления на приборке постоянно шкалит на 3атм. и лампочка масла горит тоже постоянно. При замыкании провода(который идет на датчик) на массу ,стрелка так и стоит на 3атм. без изменений. Датчик проверил омметром,показывает что работает(из раннего описания темы нашел),теперь грешу на проводку,типа разрыв провода...хотелось бы увидеть это дело на схеме..чтобы не резать все жгуты... заранее спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 15 August 2016 - 18:02
Схема приборки (максимально полная) на 124: [attachment=314170:4498.pdf]
Сигналы от датчика уровня масла и от датчика давления масла выходят на 3-пиновый разъем на левом лопухе.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 15 August 2016 - 18:05
#3 ОФФЛАЙН   Lu4kin
Lu4kin
  • Cообщений: 13
    W124 (082) Т . 1995
Отправлено 15 August 2016 - 18:57
Скажите пожалуйста,датчик на стрелку и на лампочку,тот что под коллектором выхлопным,или на лампочку отдельный датчик имеется?
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 15 August 2016 - 19:10
Датчика два. Давления масла - на стрелочный указатель, уровня масла - на лампочку. Мотор какой? 111?
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 15 August 2016 - 19:17
#5 ОФФЛАЙН   Lu4kin
Lu4kin
  • Cообщений: 13
    W124 (082) Т . 1995
Отправлено 15 August 2016 - 19:25
да , 111..., а где находится датчик на лампочку?
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 15 August 2016 - 19:58
Крепится фланцем к поддону картера с левой стороны мотора примерно под 2 цилиндром. Провод от него должен идти в кожуре вместе с проводами стартера.
При обрыве лампочка на приборке светит постоянно.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 15 August 2016 - 20:07
#7 ОФФЛАЙН   Lu4kin
Lu4kin
  • Cообщений: 13
    W124 (082) Т . 1995
Отправлено 16 August 2016 - 07:22
огромное спасибо!
