проводка m104
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   dima plate
dima plate
  • Cообщений: 105
Отправлено 15 August 2016 - 22:01
есть ли раздница между автоматной косой и с механики?
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 15 August 2016 - 22:52
Про которую косу идет речь? Моторную или кузовную? По моторной вроде нет.
По кузовной есть. На автомат управление пневмоклапаном, кикдауном (от отдельного реле). На механику обязательно подключается датчик скорости.
Видимо, речь шла про 104 HFM.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 15 August 2016 - 23:49
#3 ОФФЛАЙН   dima plate
dima plate
  • Cообщений: 105
Отправлено 16 August 2016 - 00:06
вопрос в том, есть м104 с автоматного мотора, под свап, и достаточно ли поставить мозги с мехи , или менять всю косу
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 16 August 2016 - 00:24
Можно поставить ЭБУ мех и дополнить проводом от датчика скорости. Возможно, настройки ЭБУ скорректировать.
Рузумеется, датчики коленвала, распредвала и пр. совместимые.
#5 ОФФЛАЙН   dima plate
dima plate
  • Cообщений: 105
Отправлено 16 August 2016 - 07:52
спасибо за информацию, т.е. можно нпстроить автоматный мозг на работуибез автомата и дптчика давления в коробке?
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 16 August 2016 - 09:56
не стоит так же забывать, что машины были с разными комплектациями. системы могли быть HFM и ME. потом учитывать наличие или отсутствие ASR, круиз...
#7 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 16 August 2016 - 18:44
Да особенно 210 дорестайл ...уй модификаторы. Даже если просто открыть старфиндер то один 104 мотор более пяти модификаций
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 16 August 2016 - 23:01
ну подавляющее большинство считают что у всех всё одинаковое...
#9 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 17 August 2016 - 20:07
Ну это пока в проблему не заглубишься ..я например два месяца разбирался с иммобилайзером - который потеряли -открываешь епц
Там под номер блока ме к примеру идут два блока иммо с разными номерами и функционалом ,так вот срастить удалось только один ,а три подобных по разьемам блок пишет что тупо неподключен (неисправен)
Противоугонка однако ...:)
Сообщение отредактировал KOTYARA: 17 August 2016 - 20:08
