Двигатель м112.911. Замена МСК и ремонт ВКГ.
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Reff
Reff
  • Cообщений: 158
    W210 e240 elegance
Отправлено 30 July 2016 - 21:49
Всем привет!
Наверняка тема мусолилась, но поиск внятных результатов не дал!
Обращаюсь к уважаемым форумчанам за помощью.
Подскажите, пожалуйста, полный список деталей для замены маслосъёмных колпачков и реанимации системы вентиляции картерных газов на моторе 112.911 объёмом 2,4 литра (210 рестайлинг).
Понимаю, что нужны:
1) сами колпачки оригинал (5 комплектов, по 4 шт. в каждом, у нас 3 клапана на цилиндр).
2) прокладки клапанных крышек и болты 28 штук оригинал.
3) шланги вентиляции (три тонких, один толстый) и тройник.
Кстати, один из патрубков рециркуляции A 112 140 01 08 имеет конский ценник. Это чем-то объяснимо?!
4) прокладки теплообменника, масляного стакана A1121840061, A1121840161, A1121840261, A1121840361 нужны?
PS. А что думаете по замене цепи и звёзд, раз уж лезть? Пробег 177, цепь думаю заменить для профилактики.
Звёзды с резиновым напылением вроде.. Могут звуки начать издавать.
Номера взял из интернета, понимаю, что могут отличаться на двигателях разного объёма.
Особенное спасибо будет за парт-номера и предметные советы.
Заранее всем благодарен за ответы.
VIN дам, если нужно.
#2 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 30 July 2016 - 23:09
Добрый вечер.
Вентиляцию картера надо конечно почистить однозначно... Ну а в остальном - фиг его знает.
https://yandex.ru/vi...ext=п%...? м112
Цепь, звезды... Нарекания есть?
А есть такое известное выражение:"Не мешайте технике работать..."
Сообщение отредактировал роман с180: 30 July 2016 - 23:11
Роман Е200
#3 ОФФЛАЙН   levborism
levborism
  • Cообщений: 347
    W210 E280 4 matic
Отправлено 30 July 2016 - 23:48
Менять сами будете, так понимаю?
Цепь я бы не менял на таком пробеге если не шумит.
Болты 28 шт., тоже запросто можно оставить старые.
Тянуть аккуратно, и не сильнее чем положено.
Рассухариватель универсальный хорошо подходит, типа такого:
Пару запасных сухарей иметь неплохо, иногда падают и подло прячутся где нибудь на балке. )
Рассухаривая, очень хочется использовать магнит для ловли сухарей.
Но, говорят, нельзя... Есть риск ускорить в разы износ в дальнейшем.
Я мучился пинцетом. )
И да, без нагнетания воздуха в свечные колодцы вполне можно обойтись.
В теплообменник, я тоже не лез.
Результат замены мск и чистки вкг меня лично порадовал.
Расход масла упал почти до нуля, и составил 2 мм. по щупу за 4 тысячи с лишним пробега.
Сообщение отредактировал levborism: 30 July 2016 - 23:50
W210 E280 4 matic 1997
#4 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 12 August 2016 - 10:58
у меня мотор был 112.914 ( машина июнь 2000) проделывал эти работы + менял цепь и звёзды
по ссылке ищи сообщение 170 - номера З\Ч
http://www.oldmerin....?sh...8?&st=160
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 August 2016 - 06:09
Странный тезис .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 17 August 2016 - 10:35
ну колпаки и вентиляцию просто по времени пора делать, это не обсуждается.
а что касается цепи и звёзд, то скинуть одну клапанку и визуально посмотреть состояние резинового буртика и состояние зубьев.
для установки меток ГРМ потребуется вот такой наборчик:
http://www.zameritel...s-benz-m112.htm
