w124034 asr ошибка
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 16 August 2016 - 21:45
Заводишь машину сразу начинает качать моторчик АСР качает минуты 2-3 потом загорается лампа АСР. Просмотрел трубки до колес утечек нет супорта сухие видимых утечек нет, жидкость не уходит.
До этого 500км назад менял трубку тормозную заднюю, всю её просмотрел утечек нет. все сухо.
Едет как обычно когда загорается аср. педаль тормоза обычная не проваливается и т.д. тормозит нормально.
Когда качает насос АСР уровень уменьшается на 0.5см в бачке, как перестает все возвращается в исходное состояние.
Было тоже самое когда прохудилась трубка тормозная, но сейчас не могу найти утечку везде сухо и жидкость не уходит.
89061722260
#2 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 18 August 2016 - 22:15
021 Pressure switch A7/3s1 longtime monitoring
стар ошибка.
89061722260
#3 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1418
    w124. 300e24.
Отправлено 20 August 2016 - 22:17
судя по ошибке в системе воздух и насос ( на гтц) не может создать давления.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#4 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 20 August 2016 - 23:03
все именно так и есть) тут было два варианта утечка и воздух, смутило появление немного нестандартное.
89061722260
#5 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 21 August 2016 - 08:40
Привет! Не поленись и посмотри сам гидроаккумулятор asr который стоит под левым передним крылом, была такая- же байда на станции четыре человека поднятую машину смотрели на подьемнике и не могли ничего найти- все сухо типо, но у меня ьормозуха очень медленно уходила( раз в три недели доливал миллилитров100) а потом постепенно в течении месяцев пяти утечка стала увеличиватся правда не сильно .Влот тогда и заметил несколь- ко капель под крылом на асфальте, снял крыло и все увидел-завожу машину начинает гудеть насосик asr пытаясь накачать давление , а с гидроаккумулятора снизу( пластиковая пробка на резьбе там есть) тонкой струйкой под давлением и льет тормозуху. Так- что смотри там , а начиналось все как у тебя- потихоньку.
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
#6 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 21 August 2016 - 08:48
Гидроаккумулятор на сколько я понял не ремонтируется только замена.
#7 ОФФЛАЙН   MercedesBenz
MercedesBenz
  • Cообщений: 618
    w211
Отправлено 22 August 2016 - 22:52
Привет. Помыл днище у машина и началась потеря мощности . До этого и так чек АСР и АБС горел , но мощность не терялась. Тут же педаль газа совсем ватная стала ( плохо реагирует ) . Выключишь зажигание , включаешь все норм . Через какое то время все сначала. Где копать ?? Спасибо
https://vk.com/hookahboxloversАренда КАЛЬЯНОВ СПБ
#8 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 23 August 2016 - 00:00
Я не уверен но похоже на то- что дросельная заслонка умирает, по этому вопросу обратись лучше в Костину тему- переборка дросельных заслонок, он в этом деле професионал.
#9 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 30 August 2016 - 19:16
90% дроссель и все что с ним связано например тяги и т.д.
89061722260
#10 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 30 August 2016 - 19:18
там смотрел, тоже на это место думал когда утечки не нашел.
89061722260
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 September 2016 - 23:30
после замены трубки систему как прокачивали?
#12 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 03 September 2016 - 16:54
обычным способом.
89061722260
#13 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 03 September 2016 - 17:10
Если честно то так и не разобрался до конца, так как была проблема со штуцером прокачки блока ASR он был обломан, и не было возможности прокачать всю систему целиком. Mне даже понравилась езда без ASR))) но скоро зима и поэтому штуцер был извлечен и заменен, блок прокачали и на этом пока остановились нет времени прокачать по колесно, пока авто стоит.
Блок прокачивали на заведенной машине открывали штуцер на блоке АСР. Но результат поку не достигнут, блок разбирался поэтому мог попасть воздух во всю систему. Давление поднимается но недостаточное как и было до этого.
89061722260
#14 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 03 September 2016 - 18:19
Без АСР зимой не комфортно будет,особенно по первому снежку...
#15 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 09 October 2016 - 17:58
http://www.qclt.com/..._abshydunit.htm
89061722260
#16 ОФФЛАЙН   v111
v111
  • Cообщений: 672
Отправлено 16 October 2016 - 17:02
Проблема решилась(не знаю надолго ли), причину точно не определил, но подозреваю датчик давления отвечающий за включение моторчика.
Сообщение отредактировал v111: 16 October 2016 - 17:03
89061722260
