Тряска м 104
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   барсик190
барсик190
  • Cообщений: 397
    w210-4 matik,w201-2,0
Отправлено 17 August 2016 - 09:06
Друзья может было такое у кого,м 104 на холодную и примерно до 85 работает ровно но при повышении температуры начинается тряска как будто подтраивает,если включить кондиционер тряска пропадает и так же около 100 градусов ее тоже нет!Почему так может происходить в таком коротком температурном диапазоне и как может на это влиять кондиционер?
Mercedes E320 4 Matic W210
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 17 August 2016 - 10:15
М112 сколь понял ? - свечи катушки ?
Диагностика что кажет ?
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 August 2016 - 13:06
а если смесь обогатить то выраванивается?
кондиционер создает нагрузку повышенную (расход воздуха в 1.5-2 раза больше и как слеоствие поток через форсунки так же возрастает), поэтому если проблемы по неравномерности подачи, то может влиять именно при малом расходе... если это проблема ВВ части то с включением кондея она бы скорее усугублялась...
#4 ОФФЛАЙН   барсик190
барсик190
  • Cообщений: 397
Отправлено 17 August 2016 - 13:50
Михаил каким способом обогатить?
#5 ОФФЛАЙН   барсик190
барсик190
  • Cообщений: 397
Отправлено 17 August 2016 - 13:53
Нет м 104,авто 124 отлично бегает,заводится не жрет лишнего и при покупке стакан ставить можно было на движок а теперь что то ему не нравится при жаркой температуре
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 August 2016 - 14:34
активацией обычно, когда сканером смотришь...
вот что еще вспомнил - была цешка на 111 моторе, так там вот на 15% добавляешь топлива - мотор работал ровно... потом человек рассказал, что после ему коллектор впускной снимали и клапана были с нагаром...
тоже как вариант...
Сообщение отредактировал Misha190E: 17 August 2016 - 14:36
#7 ОФФЛАЙН   барсик190
барсик190
  • Cообщений: 397
Отправлено 17 August 2016 - 14:46
тоже как вариант...
Самим через шнур и ноут можно это проделать?
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 August 2016 - 15:16
можно так... можно по колхозному через переменный резистор в ДТОЖ и отключенную лямбду :) сам не пробовал но на КЕ так раньше делали ;)
#9 ОФФЛАЙН   барсик190
барсик190
  • Cообщений: 397
Отправлено 17 August 2016 - 15:54
