Задняя правая полуось Help
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   harb_anton
harb_anton
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 August 2007 - 22:37
Всем привет. Столкнулся с проблемой. Менял сальник на левой полуоси. Поменял решил проверить а как дела на правой и вот что выяснил.
Когда гранату полуоси , что в редуктор входит крутишь вокруг своей оси, то она прокручивается на некоторый угол, а сама полуось на месте стоит. Попробовал тоже сделать на левой полуоси - там такого нет. Чтобы это значило? и Какая из полуосей жива а какая мертва и что с этим можна сделать
MB 123130/3.0 дизель/зеленый перламутр/1982
WDB12313010278318 300D 1982 г. 4МКПП светлозеленый металлик
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 August 2007 - 23:25
Если при трогании, при повороте направо по малому радиусу полуось не хрустит и нет одиночных стуков сзади справа - особо не заморачивайся. Правая полуось изнашивается быстрее левой (из-за правостороннего движения).
Разумеется, чем меньше люфт - тем полуось живее. :D
Но и люфт тоже должен быть. От неподвижного редуктора вращение передается на колесо, которое ходит вверх-вниз, и немного к редуктору-от редуктора. Особенности независимой задней подвески. И при этом надо передать вращающий момент на колесо.
Опять же это зависит, стоит ли авто на ровной площадке, в каком состоянии дифференциал заднего моста (позволяющий крутиться задним колесам независимо друг от друга).
Ну и т.к. ты не пишешь про посторонние звуки, то не заморачивайся. :D
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 August 2007 - 00:23
и ещё один нюанс! уверен ли автор -, что ощущал именно люфт в гранате, а не поворачивал металический пыльник гранаты?
#4 ОФФЛАЙН   harb_anton
harb_anton
  • Cообщений: 6
Отправлено 16 August 2007 - 23:27
Похоже что действительно прокручивается вроде сам пыльник. Это как смертельно или нет?
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 August 2007 - 10:27
это несмертельно, но в ШРУСе налита жидкая смазка! через неплотность она может вытеч! лечитса накачиванием внутрь хорошей импортной смазки для ШРУС!
#6 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 17 August 2007 - 11:25
Оёй. Оёёй. Оёёёёёёй. Я должен особо заморочиться, т.к. у меня всегда при трогании на холодную,
и изредка при повороте направо по малому радиусу что-то стукает.
Зомер, Sheremet, дайте пожалуйста приблизительную оценку предстоящих затрат.
Да, и дикая вибрация при заднем ходе.
Сообщение отредактировал vova102924: 17 August 2007 - 11:27
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 August 2007 - 11:57
vova102924 ,
sheremet мне каца :D сможет тебе помочь. И с полуосью, и с заменой.
#8 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 17 August 2007 - 14:14
Понято!
