104.992 какой маховик должен быть под МКПП
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 17 August 2016 - 14:50
Гуру паодскажите , очень хочется убрать автомат и воткнуть 717.450
124 200E 1985 г.издания -дорог как память, вылизан и законсервирован в сарае на случай 90-х
123 230CE 1983 г.издания-стоит в гараже, ждёт вливаний в реставрацию.
123 280CE 1978 г.издания-стоит в гараже, используется для поездок за картошкой на рынок в воскресенье
124 230CE приобретён в начале нулевЫх, два раза разбит, отремонтирован, продан во второй половине нулевЫх, и выкуплен обратно.
Продам душу за новый A124 in farbe 702 smoke silver metallic
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 17 August 2016 - 15:16
Гуру подскажите , очень хочется убрать автомат и воткнуть 717.450
Денег скопил? Маховик A1040301005.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   misterX
misterX
  • Cообщений: 291
    W201, W124
Отправлено 17 August 2016 - 17:05
а что не так с твоим автоматом
WDB1240281B974439
Имею 124 и 201. Но оченно хочется 140...
Поменяю МАЗДУ 323F хэтчбек на мерса.
для связи 8-987-683-71-94
#4 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 18 August 2016 - 11:08
да считай его нет. должен был быть в машине 722.503, а что сейчас стоит совсем не знаю. 4-х стыпый. и боюсь его нагружать на 310 н*м, есть подозрение что он со 103-его мотора.
и так
на 104.980 ставили маховики под МКПП.
A 103 030 24 05
A 104 030 04 05
A 104 030 12 05
в чём их различие , очень нада знать.
и в чём отличие от оригинала в 104.992 = A1040301005
и даёт ли командное колесо сбой в мозгах. в случае неверной установки маховиков
Сообщение отредактировал mersomaus: 18 August 2016 - 11:09
#5 ОФФЛАЙН   вадик77
вадик77
  • Cообщений: 262
    w124е320
Отправлено 18 August 2016 - 11:41
У 104.980 маховик под мкпп без датчика(магнита) тебе нужен именно 10 05.поправьте если вдруг ошибся
#6 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 18 August 2016 - 12:13
погадайте п-та это отчего маховик
#7 ОФФЛАЙН   вадик77
вадик77
  • Cообщений: 262
    w124е320
Отправлено 18 August 2016 - 12:41
Затрудняюсь по фото сказать.диаметр диска сцепления тебе нужен 240мм под104.992.слышал что умельцы переделывают маховик двухмассовый от 103 мотора под 104й путём внедрения туда этого самого магнита.если небудет магнита то мотор просто не будет работать.у самого мкпп717.450 пока искал маховик 10 05 от 104.992 были попытки ставить маховик маховик от 103го ничего неполучилось мотор незаработал
#8 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 18 August 2016 - 15:12
у тебя какой мотор?
#9 ОФФЛАЙН   вадик77
вадик77
  • Cообщений: 262
    w124е320
Отправлено 18 August 2016 - 17:32
у тебя какой мотор?
104.992 мой мотор
#10 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 18 August 2016 - 18:17
104.992 мой мотор
вот и я счас ищу на 104.992 механическое решение.
#11 ОФФЛАЙН   mersomaus
mersomaus
  • Cообщений: 589
    123CE
Отправлено 18 August 2016 - 18:27
104.992 мой мотор
но ты ставил маховик с 104.992, и всё ок?!
#12 ОФФЛАЙН   вадик77
вадик77
  • Cообщений: 262
    w124е320
Отправлено 18 August 2016 - 19:27
Именно так .работает все без проблем.
#13 ОФФЛАЙН   вадик77
вадик77
  • Cообщений: 262
    w124е320
Отправлено 18 August 2016 - 19:32
А вот ещё.мозги мотора эбу какой у тебя номер последние четыре цифры?на моей машине стояли 15 32 или 16 32 эти номера универсальные тоесть подходят и на акпп и на мкпп.
#14 ОФФЛАЙН   спринт
спринт
  • Cообщений: 15
    w 140
Отправлено 16 September 2017 - 00:32
Под механику от 2.8 маховик можно поставить ,на 104980 тоже можно от 2.8 поставить
#15 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 16 September 2017 - 09:21
ну дык ставьте штатное решение. Зачем его искать то?
у меня вот 717.450. я бы наоборот автомат воткнул с радостью
ну и не забывайте, что нужен другой кардан и другой редуктор
Сообщение отредактировал nike0071: 16 September 2017 - 09:22
#16 ОФФЛАЙН   gansmuller
gansmuller
  • Cообщений: 2
    w124 coupe 3.2
Отправлено 12 December 2019 - 11:19
подскажите размер или номер болтов крепления двухмассового маховика на m104 hfe
#17 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 12 December 2019 - 14:42
На моем 104 по вину вот такой выдаёт A0019909112
