обороты при включении передачи на АКПП
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 17 August 2016 - 20:31
всем доброго времени суток!
-В общем проблема такова! когда включаю передачу-обороты с 750 плавно падают на 600! Все нормально! Но стоит включить печку на 2ой или 3й режим, все нормальное пропадает, при включении передачи-обороты с 750 подскакивают на 1100 и сильный толчок, как будто под жопу удар и снова обороты после включения передачи 750, а не как положено 600! После перезапуска двигла все нормализуется, пока вновь не включишь печку!
-Крутилки которые включают печку сильно нагреваются, аж держаться невозможно! даже если печка не включена! Работает печка на 2ом и 3ем режиме, на 4ом начинает работать после того как постучишь по крутилке включения печки!
-При включенном зажигании, мотор не заведен-клацают клапаны отопителя, так как будто бы питание на них дается с перебоями (не всегда но бывет)!
Вот что я подумал! Может быть как то связанно это каким нибудь реле т.к. клапаны отопителя и потенцы дросселя связаны в одном предохранителе №7.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 August 2016 - 15:48
может ручки печки греется от лампочек 1.2Вт, так вроде в номинале 0.8Вт... проверить то легко - без габаритов не греются ?? :)
  • Said_sl это нравится
#3 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 19 August 2016 - 05:41
не знаю! проверю отпишу. а почему через раз работает правильный ХХ при включении передачи? меня больше этот вопрос интересует
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 August 2016 - 13:30
это нужно глядеть что там по факту - может дроссель отваливается временами, может проблемы с сигналом селектора АКПП (т.е. комп не видит что передача включена)... компом нужно глядеть в эти моменты
