Лампчка неисправности наружного освещения
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Bondarev
Bondarev
  • Cообщений: 275
    w124,200E,1991
Отправлено 17 August 2016 - 23:07
Доброго времени..
Неделю назад загорелась контрольная лампочка внешнего освещения.Начал проверять,передние и задние габариты,всё в норме,подсветка номера тоже горит.Почитав у нас на форуме похожие темы начал менять парно лампочки габаритов,перед зад,нечего не дало,поменял парно лампочки подсветки номера,всё так же горит лампочка на приборке,что может быть я уже не знаю,это лампочка меня уже реально начинает раздражать...
Уважаемые,помогите совместно побороть эту проблему....
Вот ещё один момент,когда менял лампочки подсветки номера,обратил внимание что на левую лампочку не подходит + и он взят перемычкой от правой лампы,но раньше так ездил и всё было нормально.....
#2 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 17 August 2016 - 23:36
Каждая лампочка контролируется по отдельному проводу, поэтому блок контроля видит обрыв левой лампы подсветки номера и считает ее перегоревшей.
#3 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 17 August 2016 - 23:59
Лампы стопов, заднего хода или поворотов целы?
#4 ОФФЛАЙН   Bondarev
Bondarev
  • Cообщений: 275
    w124,200E,1991
Отправлено 18 August 2016 - 09:36
Да это я понимаю, но уже года 2 езжу так ,а лампочка только сейчас загорелась...
#5 ОФФЛАЙН   Bondarev
Bondarev
  • Cообщений: 275
    w124,200E,1991
Да конечно все целы...
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 18 August 2016 - 10:14
Доброго времени..
Система очень капризная к колхозу ,даже мощность ламп учитывает ! Даже помню наши русские ей не нравились лампы
Лампа вспыхивает сразу или чуть с задержкой -ну когда свет включаешь ?
#7 ОФФЛАЙН   MERS300E
MERS300E
  • Cообщений: 45
Отправлено 18 August 2016 - 10:23
Подсветка номера не контролируется, только габариты, ближний/дальний и стопы.
W124 300E 85г 103980 АКПП 722.320
Бизнес-седан небесно-голубого цвета
VIN: WDB1240301A066669
#8 ОФФЛАЙН   Bondarev
Bondarev
  • Cообщений: 275
    w124,200E,1991
Отправлено 18 August 2016 - 12:01
Да задержка есть примерно одна секунда и лампочка загорается когда машина заведена, наверно это так и должно быть...
#9 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 18 August 2016 - 13:09
Подсветка номера, причем каждая лампочка раздельно, тоже контролируется блоком, на схеме выделено красным:
[attachment=314591:324.jpg]
#10 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 18 August 2016 - 14:35
подсветка номера контролируется. У меня одна лампа не горела. искал причину. Оказался виноват провод - в ногах водителя у провода вздулась изоляция и он стал внутри зеленым порошком
#11 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 18 August 2016 - 15:12
Можно ещё массу и разъёмы поковырять/почистить, например...
У меня загоралась лампочка неисправности при включении ближнего - на одной фаре контакт на разъеме был хреновый и лампа горела в "полнакала"
#12 ОФФЛАЙН   Bondarev
Bondarev
  • Cообщений: 275
    w124,200E,1991
Отправлено 18 August 2016 - 15:17
Я сегодня специально поднял ковёр и проверил все провода, там все по штату, дело в том что с перемычкой от правой подсветки номера езжу уже так года 2 и раньше лампочка не загоралась.
Она вообще загорелась сама по себе походу, так как не какие лампочки не перегорали... Блок управления фар тоже смотрел, там вообще все как новое...
#13 ОФФЛАЙН   Bondarev
Bondarev
  • Cообщений: 275
    w124,200E,1991
Отправлено 18 August 2016 - 15:20
Да я тоже о контактах подумал и почистил их пока на передних фара только...
#14 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 18 August 2016 - 17:18
и попробуйте подкинуть другое реле, заведомо исправное...
#15 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 18 August 2016 - 20:09
И повороты! не загорится пока не включишь поворот с не исправной лампой
И не потухнет пока не заглушишь двигатель; После пуска ДВС гореть не будет,
до тех пор пока не включишь поворот, тот, где лампочка не исправна.
#16 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 18 August 2016 - 20:39
Да правильно ...если задержки нет то реле умерло скорее всего ...
Далее можно если тупняк то по схеме сначала вынув реле прозвонить сопротивления лампочек
И даже туда просто потом плюс подать и проверить каждую лампу в отдельности
Реле бывают отгорает шунт из-за коротыша ,тут просто внешний осмотр платы реле ну и паяльник по результатам
#17 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 18 August 2016 - 20:42
Когда включается лампа неисправности?
1. Если вкл. габариты - то нужно искать проблему в этих цепях
2. если при вкл ближнего - то ессесно там
3. если при нажатии на тормоз - то лампы заднего хода
Вообщем лампа неисправности включается когда задействована данная цепь
Украинский мерседес клуб
#18 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 18 August 2016 - 21:16
Как бы да. Она должна гореть только при повороте ключа в положение зажигание и после пуска гаснуть со всеми
#19 ОФФЛАЙН   Bondarev
Bondarev
  • Cообщений: 275
    w124,200E,1991
Отправлено 18 August 2016 - 22:43
Плату сегодня осмотрел и с ней все впорядке. Единственное что я ещё не проверил это проводку для левой лампочки подсветки номера, на неё не подходит плюс, но и раньше так было и не какая лампочка на приборке не горела... Я говорю лампочка контроля загорелась сама по себе и все лампы габаритов были целы...
Подскажите какой контакт на реле проверит который отвечает за левую подсветку номера!?
#20 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 19 August 2016 - 13:22
по схеме см. выше видно 4 и 6 вроде на какой колодке смотреть уже по месту разберетесь по цвету проводов
