троит на хх
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   chfb123
chfb123
  • Cообщений: 18
Отправлено 18 August 2016 - 17:24
w124 104дв 2.8
Может ли троить на хх из за генератора? Заметил что мигает свет на хх!
#2 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 19 August 2016 - 06:48
w124 104дв 2.8
Примерна была такая фигня у друга троил м111 Мастера и диагносты говорили менять дроссельную надо и ДМРВ а оказалось то дело в ГЕНЕРАТОРЕ поменяли кольца и усе нет проблем
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#3 ОФФЛАЙН   chfb123
chfb123
  • Cообщений: 18
Отправлено 19 August 2016 - 21:24
Спасибо за отклик, на днях поменяю гену, может поможет! Потом отпишусь!
#4 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 20 August 2016 - 08:21
Подкинь вольтметр и померь напругу для начала
#5 ОФФЛАЙН   chfb123
chfb123
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 August 2016 - 21:12
Замена генератора не помогла! Буду копать дальше! :bangheat:
#6 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 23 August 2016 - 21:24
так и стартер надо было махнуть , вдруг из-за него троит :D
а так то обычно начинают с В/В части : свечи , провода (наконечники) , катушка .,
для начала моторную проводку на ревизию , если никто в ней не лазил , 100% там труха будет
еси все перечисленное исправно , и нет подсоса воздуха , система питания давит как надо , то - замер компрессии
#7 ОФФЛАЙН   chfb123
chfb123
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 August 2016 - 21:53
в том то и дело что остальное все проверял! Комрессия 9 и 10 в горшках, давление в рампе 3,5! ВВ часть дроссель и дмрв ставил с рабочей машины, свечи новые поставил не помогло! Коса новая! Подсоса нет! На прогревочных работает ровно, как только опускается до 800 начинает колбасить, чуть газу даешь работает ровно без провалов, заводиться легко!
#8 ОФФЛАЙН   chfb123
chfb123
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 August 2016 - 22:26
На этом двигателе стоит два катализатора, при их снятии обнаружил что один забит! Может из за этого троить? :confused:
#9 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 23 August 2016 - 22:28
метки грм мона проверить , мошт цепка растянулась
компрессия 9 не есть хорошо
#10 ОФФЛАЙН   chfb123
chfb123
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 August 2016 - 22:36
Да вот и я грешу на грм, но механик утверждает что там все четко по меткам и цепь не растянута :moderator:
Какая должна быть компрессия?
#11 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 23 August 2016 - 22:59
10кг не меньше
#12 ОФФЛАЙН   chfb123
chfb123
  • Cообщений: 18
Отправлено 24 August 2016 - 17:31
А датчик распредвала может как то хандрить?
Попробую его еще заменить, тем более он есть в наличии и менять 5 минут!
