датчик пнд
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Eugen
Eugen
  • Cообщений: 295
Отправлено 16 August 2007 - 07:38
Всем доброго дня суток!
Люди подскажите кто знает
на разборке нашел датчик положения напорного диска из обозначений на нем только номерок 3 430 591 006
и больше ничего но состояние практически нового
по инету попробывал че то найти инфу какую нибудь на нет ничего
мож кто сталкивался?
интересно подойдет он к моему 103,940, а то выбрасывать жалко :?:
Пуля 124, корвет, теперь очень красный
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 August 2007 - 08:12
у этого потенца другая хар-ка, он стоял на 102-ом моторе древних версий где не было РХХ
#3 ОФФЛАЙН   Eugen
Eugen
  • Cообщений: 295
Отправлено 16 August 2007 - 08:22
спасибо!
че его в утиль что ли мож надо кому
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 August 2007 - 09:12
не знаю кому, по идее на тех системах где он стоит от него ниче не зависит, и даже с изношенным в хлам машина ездит и не жужжит...
#5 ОФФЛАЙН   Eugen
Eugen
  • Cообщений: 295
Отправлено 16 August 2007 - 09:34
Миша подскажи там же нашел РХХ с номерком 0 280 140 533 от бмве рабочий в хорошем состояние
у меня стоит ...510 но компаундная заливка нарушена такое впечатление что кто-то крутил этот винтик под ней
подойдет иль нет (ну разъем не в счет)
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 August 2007 - 09:46
то что у тя крутили винт регулировки это не значит что твой РХХ убит... винт этот влияет только на проходное сечение когда РХХ обесточен и все.... когда он штатно управляется мозгами= винт ни на что не влияет...
почему ты думаешь что РХХ нуна менять? :)
ЗЫ: РХХ бмв не видел никогда, только от ауди, но в принципе если 2-ух контактный и споротивление как на родном 8 Ом мона и попробовать, только СМЫСЛА нет просто так менять детали :)
#7 ОФФЛАЙН   Eugen
Eugen
  • Cообщений: 295
Отправлено 16 August 2007 - 09:55
на самой шторке которая закрывается зазубрины и впечатление что через них идет не санкционированый подсос воздуха (может это и не так)
и положение шторки когда нет питания мне кажется завышено если знаешь какое оно должно быть черкни пожалуйста
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 August 2007 - 10:43
зазубрины если есть то это страшно только тем что заслонка может клинить... а может и не клинит, так что если не клинит (например высокие обороты ХХ и не падают а если епнуть по РХХ то обороты меняются)... подсос в РХХ если и вохможен то это если через корпус, а это вряд ли бывает. заслонка подсоса в принципе дать не может.
положени шторки мримерно 2мм... но я те ишо раз говорю что это не принципиально. Важно то, чтобы с отключенным РХХ у тя мотор работал нормально, т.е. обороты были около штатного ХХ или чуток выше... и все.
#9 ОФФЛАЙН   Eugen
Eugen
  • Cообщений: 295
Отправлено 16 August 2007 - 10:47
благодарю :applause:
вопрос исчерпан
