День добрый. Ковырялся на днях в 190 с 102 мотором и так и недогнал почему нет сигнала ТД. Получается после включения зажигания на кд ошибка 70% на эгрд ток 20 мА и после запуска двигла так и висит. На первом пине кд "0" и после вкл зажигания и после запуска. Прозвонил проводку, почистил контакт у колодки, менял ДПКВ и пару коммутаторов ставил, такая же херня. ДПКВ показывает 870 Ом и ведь заводится же и не троит. Вообще странно все это мне показалось. Может кто может, поможет???
Нет сигнала TD
Отправлено 19 August 2016 - 15:49
Отправлено 19 August 2016 - 20:50
Рядом с колодкой прямо у нина 1 зеленый провод с контактом на лепестке ....День добрый. Ковырялся на днях в 190 с 102 мотором и так и недогнал почему нет сигнала ТД. Получается после включения зажигания на кд ошибка 70% на эгрд ток 20 мА и после запуска двигла так и висит. На первом пине кд "0" и после вкл зажигания и после запуска. Прозвонил проводку, почистил контакт у колодки, менял ДПКВ и пару коммутаторов ставил, такая же херня. ДПКВ показывает 870 Ом и ведь заводится же и не троит. Вообще странно все это мне показалось. Может кто может, поможет???
А вообще если нет тд то и реле бензонасоса будет выключать после запуска ...
Был случай что коротило реле насоса и тд небыло ...бывает и коммутатор дохнет но машина работает ..тестером прозвонить тд на корпус как вариант
Отправлено 21 August 2016 - 21:00
Можно про этот случай поподробней как реле насоса коротило? Потому как эта машина вообще без реле насоса заводится. Я решил что какой то чудо мастер закоротил контакт на зажигание и оставил это на потом, а щас думаю может на тд и закоротили вот только как бы насос давал положенное давление при таком раскладе?Рядом с колодкой прямо у нина 1 зеленый провод с контактом на лепестке ....
Отправлено 25 August 2016 - 23:56
просто проверь вытащи реле - без него заведется на остатке и заглохнет - если тахометр поднимется то это и есть о чем я писал
Отправлено 26 August 2016 - 14:45
Так я и говорю что машина без реле насоса заводится и едет, реле так, для понта стоит. А тахометра нет )))просто проверь вытащи реле - без него заведется на остатке и заглохнет - если тахометр поднимется то это и есть о чем я писал
