Приборная панель, замена ламп подсветок (w202)
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 16 August 2007 - 08:53
Здравствуйте. Вчера заметил, что не горит подсветка датчика внешней температуры воздуха. Я так понял, что лампочка перегорела, видимо надо сменить. Отчего есть пару вопросов, реально ли произвести замену самому(при наличии не кривых рук)? Также необходима информация по поводу самой лампочки, желательно заполучить её маркировку. Как-то прочёл что лучше заменить все лампочки сразу, одинаковые ли они, или всё таки разные?
Кто изготавливал крючки для снятия приборной панели, сфотайте или размеры приблизительные напишите.
Заранее спасибо за любую инфу по теме.
W203 C200K Avantgarde, 2000, AT, 203.045, 111.955, full options.
W202 C220 Classic, 1993, AT, AC, ASD, engine: 111.961
W201 190E 2.0 1990, AT, AC, ABS, люк, 4 авт. стекл
#2 ОФФЛАЙН   YaroslavMi
YaroslavMi
  • Cообщений: 29
Отправлено 16 August 2007 - 09:53
крючки не надо, просто снимаешь обшивку снизу и аккуратно выдавливаешь панель наружу. если руль без регулировок - то прийдется снимать баранку. если регулировки есть - просто опусти его вниз и вперед на максимум. лампочки безцокольные, но можно поставить и светодиоды любого цвета, от белого до ядовитого. маркировку, к сожалению, не помню. лучше всего снять панель приборов и вытащить одну для образца.
машинка С280 W202 97 года рождения
#3 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 16 August 2007 - 09:55
На 202 обычно и без крючков панель лезет, а вот по поводу лампочек, все зависит от года, на старых лампочки, на новых светодиоды, и не на всех вылезает панель без снятия руля.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 August 2007 - 09:59
И аккуратно делай, чтоб вот так не получилось :
http://www.oldmerin....showtopic=20331
На всякий случай массу с аккума скинь.
#5 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 16 August 2007 - 11:02
Спасибо за ответы, пока поезжу так(пока какая-нить иная лампа не перегорит), буду у электрика - решим вопрос. Или чёрт меня дернет, поковыряюсь сам.
Год 1993.
Сообщение отредактировал ramses: 16 August 2007 - 11:03
#6 ОФФЛАЙН   trueman
trueman
  • Cообщений: 43
Отправлено 16 August 2007 - 13:38
Та же проблема с лампочками температуры и одометра.
На прошлой неделе пытался выдавить приборку изнутри. Ничего не вышло. Усилие прикладывал приличное.
К электрикам поеду.
W202, C220, Esprit, АКПП, 1994г.
до этого VW Golf4
до этого Suzuki Boleno
до этого ВАЗ21099
до этого ВАЗ21093
до этого ВАЗ21063
до этого ИЖ Планета 4
до этого Минск(макака)
до этого 2-х колёсный педальный
до этого 3-х колёсный
#7 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 17 August 2007 - 07:23
Вчера фонариком просмотрел эту таинственную щель под датчиком уровня топлива, место где должны быть показатели внешней температуры. Там матовый прямоугольничек, такое ощущение что это заглушка и что датчик внешней температуры у меня отсутствует. Посмотрел на прямоугольнички где отоброжается пробег и время, они хоть и разные, но не матовые и являются дисплеями. Вывод: может в моей машине всё работает, и просто напросто отсутствует датчик температуры за бортом. У меня С220 Classic дата выпуска 08.11.1993. Хотя у брата 190-ый 1990 года, кроме кожы всё есть, у него этот датчик присутствует. Есть соображения по этому поводу?
#8 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 17 August 2007 - 15:02
Так ты же писал что
Так он у тебя вообще горел?
Если что - сам датчик находится в переднем бампере... Тут где-то даже схемку (картинку) выкладывали...
#9 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 17 August 2007 - 15:40
Так ты же писал что
Машина у меня 2 дня, заметил что не горит на второй день :) Опросы друзей и знакомых показали что на ранних моделях датчика не было. У кого он есть, а куго нету? Напишите про год выпуска и исполнение, заранее сенкс.
#10 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 20 August 2007 - 09:09
на второй день
Как ЗоркийГлаз! :lol:
У меня в бампере точно ничего нет... Т.к. он у меня был в ремонте... По чужим описаниям если датчик не работает - дисплей показывает разную фигню. Но все же показывает!
