дтож e124
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   insan00b
insan00b
  • Cообщений: 95
    W124 E220 1994
Отправлено 19 August 2016 - 16:10
под кожухом в торце двигателя 2 разъема на горизонтальной полочке, еще один на передней стенке движка
погуглил их номера - пробиваются как мерсоштекеры без конкретного применения
один из них должен выводить температуру антифриза на приборную панель и некоторое время назад его во время сильного дождя похоже залило, с тех пор стрелка лежит
на который грешить?
W124 E220 М111.960 1994 МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 19 August 2016 - 17:05
На фото в правом нижнем углу, однопиновый.
#3 ОФФЛАЙН   insan00b
insan00b
  • Cообщений: 95
    W124 E220 1994
Отправлено 23 August 2016 - 22:38
купил новый датчик, феби (да, знаю что говно, сэкономил)
старый выкрутил, новый вкрутил, ничем не смазывал
сначала стрелка попрыгала между нулем и рабочей температурой, потом опять померла и слабо подергивалась у положения выкл
пробовал замыкать проволочкой с разъема на корпус датчика (на гайку) - стрелка взлетает в максимум, замыкаю на контактную пипку - по нолям
феби бракованное с рождения? или надо графиткой резьбу намазюкать? или таки провода?
ЗЫ старый датчик перед смертью поболтал стрелкой вверх-вниз и отказал насовсем, был ливень, возможно где-то залило
#4 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 23 August 2016 - 22:46
Провод проверь на целостность! да и сам штейкер. Не может даже хреновый датчик сразу не работать!
пусть врать, но работать должен.
Да и еще у меня по моему датчик двух контактный.
#5 ОФФЛАЙН   insan00b
insan00b
  • Cообщений: 95
    W124 E220 1994
Отправлено 24 August 2016 - 18:39
разобрал разъем, провод к разъему припаян нормально, обрыва нет
повторюсь, воткнутая внутрь разъема проволочка замкнутая на корпус датчика (не на пипку) - выдаёт на приборку стрелку вверх (120 градусов ++), что, логически рассуждая, гарантирует целостность провода
та же проволочка намотанная на пипку-штекер не даёт ничего, стрелка не шевелится
в то же время сегодня с утреца был проблеск активности - показания скакали туда-сюда, потом несколько циклов выдавали ступенчато по полсекунды 100-90-80-60-40-0 с короткими замираниями стрелки и потом опять всё сдохло
разъем обливал контакт-клинером на базе вдшки, изменений нет, разве что наждачкой в эту щель не пробовал лазить
что с ней не так? я в растерянности
#6 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 30 August 2016 - 01:38
"Залить" датчик просто невозможно))) ибо на нем нет рабочих элементов и +12... Это просто терморезистор - все что в нем есть это меняющееся сопротивление. Посему передавай привет Febi. Хотя, как вариант, могут быть проблемы и в приборке.
И еще один момент... Если мне не изменяет память то на мозги и приборку - 4-х контактный датчик.
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#7 ОФФЛАЙН   insan00b
insan00b
  • Cообщений: 95
    W124 E220 1994
Отправлено 18 October 2016 - 15:44
по прошествии полутора месяцев доехал до разборки и купил б/у оригинальный датчик, всё фурычит
феби - кака
#8 ОФФЛАЙН   insan00b
insan00b
  • Cообщений: 95
    W124 E220 1994
Отправлено 18 October 2016 - 17:18
по прошествии нескольких часов вылез другой прикол:
температуру показывает 40 с копейками - чуть приподнятая стрелка
если воткнуть заднюю передачу - показывает правильно... это как вообще?  :spy:
