Проблема в том,поставил я се диски,недавно купленные у evgeni !они у меня чуть "випирают" и теперь при резком торможении или на скорости,когда машина немного приседает,передние колеса цепляют за крыло
!Резина и радиус колеса остались прежними
!!!Что посоветуете......проставки или какой-то другой выход есть!!! ![]()
подскажите! по колесам
Отправлено 16 August 2007 - 09:05
Люблю свою машину!
Е190,1988 г.,2.0,АКПП, движок 102962,ABS
VIN WDB2010241A471114
Отправлено 16 August 2007 - 09:17
вылет дисков не соответствует нормеПроблема в том,поставил я се диски,недавно купленные у evgeni !они у меня чуть "випирают" и теперь при резком торможении или на скорости,когда машина немного приседает,передние колеса цепляют за крыло
лечить можешь либо сменой дисков либо поднимай авто проставками под пружины
или уменьшить ход амортизатора поставить дополнительный отбойник
в любом случае ухудшается управляемость которой славится 190
в любом случае выбирать тебе
удачи!
Пуля 124, корвет, теперь очень красный
Отправлено 16 August 2007 - 09:26
Ты случайно не знаешь,есть ли у проставок оригинальный номер и отличаются они чем-то (разные размеры)?вылет дисков не соответствует норме
удачи!
Люблю свою машину!
Отправлено 16 August 2007 - 09:30
не по теме
Отправлено 16 August 2007 - 09:38
точно сказать не могу но по моему таковых оригинальных в природе нетуТы случайно не знаешь,есть ли у проставок оригинальный номер и отличаются они чем-то (разные размеры)?
Отправлено 16 August 2007 - 09:42
Может есть у кого-нить эти самые проставки? ![]()
Люблю свою машину!
Отправлено 16 August 2007 - 09:59
Сначало диски нужно по размеру бы выбирать
http://www.gdtm.net/TiresW201.htm
ну а ели уж так получилось то вот такой вариант
http://www.gdtm.net/...124amgspace.htm
и поиском посмотри сдесь или на 201CLUB , много-много раз обсуждалось
W201 1.8 90г. (уже нет....)
W124 E320 94г. (уже нет....)
W210 E240 99г.
S124 E280T 95г.
Отправлено 16 August 2007 - 10:16
спасибо за советСначало диски нужно по размеру бы выбирать
Люблю свою машину!
Отправлено 16 August 2007 - 12:29
резину поставь пониже
у меня стояли 7J R 15 ET 23 резина 195-65-15 задевало спереди и сзади
поставил 205*55*15 и наступило счастье
а ЕТ 23 если знаешь на 201 кузове неплохо выпирают
W201 102.985 717.413 1991
ASD, ABS
Отправлено 16 August 2007 - 12:35
проставки как проставки, размерностью от 1 до 4. На проставке бывает зазубрина под свой размер. Т.е. две зазубрины значит 2-ой размер. На жигулях гнули кромку крыла, сработало, шины 205.
Сообщение отредактировал ramses: 16 August 2007 - 12:39
W203 C200K Avantgarde, 2000, AT, 203.045, 111.955, full options.
W202 C220 Classic, 1993, AT, AC, ASD, engine: 111.961
W201 190E 2.0 1990, AT, AC, ABS, люк, 4 авт. стекл
Отправлено 16 August 2007 - 12:40
спасибо.....сегодня поеду их искатьпроставки как проставки, размерностью от 1 до 4. На проставке бывает зазубрина под свой размер. Т.е. две зазубрины значит 2-ой размер. На жигулях гнули кромку крыла, сработало, шины 205.
Люблю свою машину!
Отправлено 16 August 2007 - 12:55
сходил до машины,глянул,на дисках написано 7J ET 24!
Люблю свою машину!
Отправлено 16 August 2007 - 14:59
проставки вылет уменьшат , и выпирать будут больше
как диски выглядят , давай фотку - может поменяем тебе
Lexus LX 470 - корабль
Сhrysler 300C 3.5 V6 black - уже не мой
W126 2.8 SE АКПП 1989 синий - не продам
Ваз 2101 78 г белый умер сам
vw Golf II 92 г чёрный - отдан назад
Ваз 2108 95г красный продан дорого
Ваз 2103 78 г белый разобран на куски
Ваз 2106 1.6 серый гнилой быстрый - погиб жёстко
на правах рекламы : автошины , автодиски на любые машины. Скидки. MISHELIN.
8 962 707 47 73 ИГОРЬ
Женщина за рулём как звезда - ты её видишь , она тебя нет
НЕ БОЙСЯ ЕСЛИ ТЫ ОДИН , БОЙСЯ ЕСЛИ ТЫ НОЛЬ
Отправлено 16 August 2007 - 15:08
фоток пока нет и живу я в москве!я имел в виду проставки в пружины!!!!может я что-то не так называю...проставки вылет уменьшат , и выпирать будут больше
Люблю свою машину!
Отправлено 16 August 2007 - 20:51
Где-то на сайте gdtm есть такое:
передние
8mm A201 321 09 84 ~3.15Euro 1пимпка
13mm A201 321 10 84 ~3.65Euro 2пимпки
18mm A201 321 11 84 ~4.31Euro 3пимпки
23mm A201 321 12 84 ~4.68Euro 4пимпки
задние
8mm A201 325 09 44 ~2.50Euro 1пимпка
13mm A201 325 10 44 ~3.44Euro 2пимпки
18mm A201 325 11 44 ~3.94Euro 3пимпки
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
Отправлено 17 August 2007 - 09:05
Спасибо за инфу.....а ты не знаешь,проставки не сильно на переднюю подвеску повлияют?Где-то на сайте gdtm есть такое:
передние
задние
Люблю свою машину!
Отправлено 17 August 2007 - 11:04
Проставки - полумера, временный компромис, и тд и тп...
Т.е. "проставил и забыл" -- такого не будет.
Сообщение отредактировал vova102924: 17 August 2007 - 14:27
