срывает шланг обратки
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   dan 200
dan 200
  • Cообщений: 244
    w124,E200,1987
Отправлено 20 August 2016 - 13:46
здраствуйте нужна помощь!!!
мерседес w124 601.912,простоял полгода,при запуске перестал работать гур,на холостых сорвало шланг обратки с насоса гур,шланг хомутом затянут был
поменял шланг с хомутами все равно срывает,поменял насос такая же ситуация с шлангом,т.е оба насоса качают.
думаю проблема в рулевом редукторе,что с ним может быть?
207d-c деревянным салоном из финляндий
210d-дубль-кабина,гур,abs
w 124 200d-почти год в ремонте
410D-броник с кондеем
Заапчасти для 207 бусиков,есть почти все!!!
Тел.89519144660
#2 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 13 September 2016 - 23:42
А точно обратку срывает, или может все таки подачу? Ничего не напутали с подсоединением? Контур ГУР с контуром гидроподкачки не спутали?
Мне кажется что даже если редуктор будет "дырявый" и вся подача будет беспрепятственно возвращаться в обратку, то масло просто будет гонять по кругу и давление не сможет подняться, чтобы сорвать шланг.
я на Drive2.ru
