Задний датчик ABS
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 20 August 2016 - 15:44
Всем привет.w124 m104.3.2.Дело в том,что у меня не работает АБС я начал проверять датчики. сопротивление передних по 1,2-1,4 Ком .а вот с задним у меня проблемка.у меня был свап двигателя(до меня) и менялось все(двигло,акпп,кардан,редуктор). До свапа,я предполагаю, датчик АБС был в редукторе. сейчас стоит редуктор 1219036 3.06 - и датчик абс просто там весит рядом,а на редукторе имеются 2 датчика,которые тоже не подсоединены,а провода с обмотаны вокруг бензонасоса.(выяснилось,что это провода с датчиков частоты вращения колес) Следовательно вопрос в том,что мне делать с задним датчиком абс?я как понял в этом редукторе нет под него места?(
Сообщение отредактировал Moziilla: 27 August 2016 - 02:34
#2 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 22 August 2016 - 21:43
Что никто не знает?(
#3 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 24 August 2016 - 19:28
вот фотки самих датчиков. Сори но ближе сфоткать-никак
#4 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 24 August 2016 - 21:05
Подпишусть, таже хрень после замены полуоси редуктора, горит лампа, все устраивает и в ногу не бьет, но непонятно и лампочка горит абс
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#5 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 29 August 2016 - 18:21
Что никто не знает?? есть такой вопрос-МОГУ ли я подключить абс к любому из этих датчиков?? они то датчики вращения колес. вот на днях хотел абс собирать,но надо на "верочку" знать что будет все хорошо если сделаю так.
#6 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 29 August 2016 - 20:59
Уже понял, что не получится....только надо замену редуктора с абс. Хотя может есть умельцы которые подскажут..??
Сообщение отредактировал Moziilla: 30 August 2016 - 18:18
#7 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 03 September 2016 - 02:47
http://www.oldmerin....howtopic=200229 кому интерересно. Вот нашёл инфу. Будет работать но не корректно( ну хотябы машина будет понимать что она едет.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24765
Отправлено 05 September 2016 - 10:46
золотые слова...
#9 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 05 September 2016 - 23:44
золотые слова...
Только поискать еще их надо=) пока будет так,а там со временем-сменю=)
