Доброго дня товарищи. В чем разница между щётками которые не дорогие и под заказ? Каркасные и без? Хочу поменять,т.к не держатся нифига начинают выскакивать, хотя бош но покупал на рынке. Да и какой фирмы может посоветуете?
Щетки стеклоочистителей
Отправлено 21 August 2016 - 11:29
Пешеход
Отправлено 21 August 2016 - 19:13
Проблема на W123 в правой щетке -- изгиб нижнего угла cтекла таков , что бескаркасная щетка не прилегает по всей плоскости , а конструкция каркасной щетки должна иметь высокий вылет в месте присоединения поводка . Подобрал комплект Bosch [ упаковка 2шт 600 р ] - прилегают идеально , чистят прекрасно .
Отправлено 21 August 2016 - 22:52
Понял. Оставляем классику) но вот ведь курьез, что старые что эти одна из щеток дает скрип резинки о стекло! Уже лобовое даже новое а эффект остался...в раздумьях я...Проблема на W123 в правой щетке -- изгиб нижнего угла cтекла таков , что бескаркасная щетка не прилегает по всей плоскости , а конструкция каркасной щетки должна иметь высокий вылет в месте присоединения поводка . Подобрал комплект Bosch [ упаковка 2шт 600 р ] - прилегают идеально , чистят прекрасно .
Пешеход
Отправлено 22 August 2016 - 06:56
Причин может быть несколько :
1 Поводки Л иП на W123 разные
2 Проверить жесткость пружин в поводках на усадку [ замена поводка или пружиы ]
3 Закисание или износ отверстий оси в самом поводке
4 Износ клипсы крепления щетки или ее несоответствие креплению
5 Непраильная ориентация щетки при ее установке
Поставьте Вosch Eco 3 397 004 670 - F4P 500 мм , клипсы точно соответсвуют креплению на поводки W123 .
Проверено - все работает идеально , если нет -- то смотри выше -- проблема не в щетках .
Отправлено 01 September 2016 - 09:53
чемпион от "восьмёрки"! встают идеально и чистят превосходно. а ценник - раз в месяц можно новые ставить...
Отправлено 21 September 2016 - 15:21
Денсо не плохие.
W210 E230 WDB 2100371A004630
Отправлено 10 October 2016 - 10:14
обе щётки такие брать? разве левая не должна быть длиннее?
W123 240D 616.912 1983 driver WDB12312310415084
W210 2.2D 604.912 1997 driver
W210 2.2CDI 611.961 2001 driver
Отправлено 11 October 2016 - 16:15
Обе -- если левую длиннее , то упрется в верхний угол уплотнителя стекла .
Отправлено 11 October 2016 - 16:20
спасибо, заказано.
