Барнаул. Требуется желающий обкатать эмулятор ПНД.
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   vital877
vital877
  • Cообщений: 24
Отправлено 10 January 2016 - 15:49
Всем привет! Для использования ГАЗовского ДАД вместо ПНД на микроконтроллере собрал "устройство". Подключается без каких-либо врезок в штатную проводку, ПНД остается на месте, всего лишь снимаем с него штекер (обратный переход занимает не более 3 минут). До 31.01.16 ищу желающего обкатать. Требования к желающему: наличие М102.982 (2,3л) и ДАД 745.3829. После доведения прошивки до ума "устройство" будет подарено испытателю. На свой двигатель уже поставил. Доволен. ХХ стабильно 750, появилась динамика.
26.04.2016: Желающего так и не нашлось. За это время был выявлен и исправлен последний из обнаруженных недостатков в прошивке, за что огромное спасибо Виннерсу. Эмулятор теперь имеет встроенный датчик абсолютного давления (MPX4115). Только теперь задача решена полностью.
Сообщение отредактировал vital877: 26 April 2016 - 14:30
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 January 2016 - 16:30
Всем привет! Для использования ГАЗовского ДАД вместо ПНД на микроконтроллере собрал "устройство". Ищу желающего обкатать. Требования к желающему: наличие М102.982 (2,3л) и ДАД 745.3829. После доведения прошивки до ума "устройство" будет подарено испытателю.
Ну а почему не 103 . Ну вот почему не 103 ? Чем 102-й потенц такой уникальный ? И что именно подразумевается под словом откатать ? Я тебе половину дорожки срежу ножиком и проволоку припаяю . И холостые будут , вот только в режиме переменных нагрузок не получишь эффективности от наличия ЭБУ ... Какую задачу решаешь эмулятором ПНД ? Наличие холостых или вцелом генератор сигнала ПНД для ЭБУ Ке ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   vital877
vital877
  • Cообщений: 24
Отправлено 11 January 2016 - 03:07
Не 103 всего лишь потому, что у меня 102. Можно и на 103 сообразить, только снять нужные параметры. "Откатать"=проверить на практике для исправлений возможных недоработок))). О решаемой задаче: не вижу смысла городить ДАД+МК ради одного только ХХ, речь идет о повторе характеристики ПНД полностью в зависимости от положения напорного диска. Зависимость нелинейная, перелом в районе трёх вольт.
Сообщение отредактировал vital877: 15 January 2016 - 19:24
#4 ОФФЛАЙН   vital877
vital877
  • Cообщений: 24
Отправлено 12 August 2016 - 12:43
Схемой платы, прошивкой и подробностями (для датчика MPX4115A) могу поделиться. За большое человеческое спасибо. Если это вообще актуально...
#5 ОФФЛАЙН   koNaBai
koNaBai
  • Cообщений: 171
Отправлено 13 August 2016 - 16:32
Поделись. Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
#6 ОФФЛАЙН   cirus
cirus
  • Cообщений: 93
    W126 S III 420 M 116.965 90г.
Отправлено 14 August 2016 - 21:44
тоже очень интересно.. СПАСИБО))
#7 ОФФЛАЙН   vital877
vital877
  • Cообщений: 24
Отправлено 12 September 2016 - 23:39
Как и обещал - делюсь))) Сайт не даёт загружать с расширением hex, поэтому делаем так: файл *.txt переименовываем в *.hex - это и есть прошивка для датчика MPX4115AP, объема двигателя 2,3 и АКПП. Разводку платы решил оставить вам как простор для небольшого творчества.
ВНИМАНИЕ: в прилагаемой прошивке установлено ограничение по времени работы - 20 минут с момента каждого включения. Прошивку без ограничения времени работы получаете после того, как сфотографируете своё творение и покажете мне. От благодарности в различных проявлениях не откажусь, но и не настаиваю, всё отправлю в любом случае)))
Минус для питания схемы я взял с разъема ПНД, плюс - клемма 15 на катушке, сигнал TD - на винтовой клемме круглой диагностической колодки рядом с коммутатором. Куда подключить ДАД на впускном коллекторе - найдёте на сайте Виннерса, он очень доходчиво всё изложил. Выход OUT подключаете к среднему контакту разъема ПНД (контакт опорного напряжения останется незадействованным).
Настраиваем на прогретом двигателе при свечении ЗЕЛЕНОГО светодиода.
И еще один момент: с момента включения зажигания до пуска двигателя должно пройти не менее 1 секунды, это нюанс программы, но вы ведь никуда не торопитесь?
Вопросы прошу дублировать в личку, тогда на почте вижу оповещение, а так на сайте бываю редко...
!!! Ёмкость конденсаторов в обвязке кварца может отличаться (зависит от самого кварца)
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал vital877: 01 November 2016 - 06:30
#8 ОФФЛАЙН   Коля 77
Коля 77
  • Cообщений: 1
    Мерседес 124 2.6 1992год
Отправлено 12 March 2017 - 04:45
Есть еще возможность заказать эмулятор?
Буду благодарен!!
#9 ОФФЛАЙН   vital877
vital877
  • Cообщений: 24
Отправлено 22 March 2017 - 07:41
этот вид эмулятора дороговато получается, поэтому никто его уже не заказывает, да и намного дешевле аналог сочинил на основе магнитного датчика, сегодня-завтра создам соответствующую тему на форуме, заглядывайте, там будет всё.
