Вибрация.
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Gukas
Gukas
  • Cообщений: 26
Отправлено 16 August 2007 - 22:18
Здравствуйте. У меня такая проблема в положении D автомата на светофорах а и на месте машина очень сильно вибрирует, как будто массажер включили. На других передачах такого нет. На R вообще не чувствуется работа мотора. И еще у меня загорается лампочка радиатора, но на половину яркости, иногда тухнет. Количество антифриза в норме.
Машина Е280 94г. Заранее благодарен.
Мерседес Е280 94г.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 16 August 2007 - 22:43
посмотри по системе выпуска, не касаетса ли где кузова, и конечно же внимательно проверь все три опоры агрегата!
#3 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 17 August 2007 - 00:05
Gukas
подушки двигателя умерли. пока умерла одна. поэтому только на драйве.
проверить просто - на подъёмнике подопри двигатель стойкой и приподними. вибрация пропадает - 200% подушки.
в принципе других вариантов на 104ом нет.
#4 ОФФЛАЙН   Gukas
Gukas
  • Cообщений: 26
Отправлено 18 August 2007 - 22:37
Gukas
А может это быть из-за амортизаторов? 2 опоры в прошлом году менял.
Мерседес Е280 94г.
#5 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 18 August 2007 - 23:22
нет. проверить просто. попробуй покачать мотор за крышку маслозалива. должен легко качаться в незначительном диапазоне. кузов при этом не должен двигацца.
самое простое на подъёмнике. правая подушка обычно рвётся и вытекает.
#6 ОФФЛАЙН   Wert
Wert
  • Cообщений: 311
Отправлено 19 August 2007 - 10:07
У меня двигатель 104 3.0л 24 кл. не сильная вибрация в таких же ситуациях еще (помимо подушек) связываю ее с вентиляторами (кондиционера) т.к. один барахлит.
124,124,116
#7 ОФФЛАЙН   Gukas
Gukas
  • Cообщений: 26
Отправлено 25 August 2007 - 22:59
Здравствуйте. Подушки посмотрели говорят вроде в норме, говорят что скорее всего коробка сама. Предложили купить масло в коробку, фильтр и какую-то прокладку. Я теперь еще больше запутался
Мерседес Е280 94г.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 August 2007 - 00:38
Вроде - не катит. :D Вот если заменишь подушки, и все останется как было, тогда надо репу чесать. :D
Ну а масло здесь при чем ? :D Кроме масла, фильтра и прокладки насадку на глушитель купить не предложили ? :D
Какие аммортизаторы имеешь ввиду ?
#9 ОФФЛАЙН   starmer
starmer
  • Cообщений: 1
Отправлено 26 August 2007 - 20:05
Такая же картина на 112 движке.Подъёмником правда не пробовал. Испытаю,отпишусь
W202 C240 1997г 112 910 дв.
#10 ОФФЛАЙН   Gukas
Gukas
  • Cообщений: 26
Отправлено 27 August 2007 - 21:58
А мне меняли передний сальник двигателя и снимали вентилятор двигателя. Может из-за него эта вибрация и машина по-моему стала греться, постоишь в пробке и температура поднимается или подьезжаешь останавливаешься, хочешь заглушить, а температура поднимается и вентиляторы чаще стали работать. И лампочка радиатора на пол яркости горит иногда, хотя уровень антифриза в норме. Раньше такого не было.
Мерседес Е280 94г.
#11 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 27 August 2007 - 22:29
Лень даже клаву топтать! ВСЕ бред! ЗОМЕР-зачот!!!
#12 ОФФЛАЙН   Gukas
Gukas
  • Cообщений: 26
Отправлено 30 August 2007 - 22:21
Здравствуйте. Сегодня стоял в пробке, снова вибрация, но уже сильнее. Решил перевести с положения D на N, а потом когда машины тронулись, я включаю D, а реакции со стороны машины никакой, как-будто сцепление на механике порвалось, даже немного покатился назад. Потом перевел в Р и снова на драйв и машина поехала.
Затем я попробовал еще раз 5 и один раз было то же самое. Наверное коробка умирает. У меня еще вой, который не могли определить откуда он, теперь думаю, что тоже из коробки. До этого мне меняли передний сальник двигателя и снимала вентилятор и штырь, который сквозь весь двигатель проходит, там ничего не могли не так сделать?
Мерседес Е280 94г.
#13 ОФФЛАЙН   180K5
180K5
  • Cообщений: 64
Отправлено 01 September 2007 - 23:40
Проблема 1 в 1...машина такая же, того же года...
Опиши с чего началось...потому что у меня она не сильно вебрирует...и не всегда...скорее дрожь чувствуется...не приятно...
2002 - Audi Rs6 (4.2, Bi-Turbo, 02г)
2006 - W124 (E280, АКПП, 94г)
#14 ОФФЛАЙН   Wert
Wert
  • Cообщений: 311
Отправлено 02 September 2007 - 08:07
Вероятно это хана помпе.На заглушенном моторе попробуй пошевелить вал помпы.
http://gdtm.ru/M104/M104WaterPump.htm
Напиши результат.
Сообщение отредактировал Wert: 02 September 2007 - 08:10
124,124,116
#15 ОФФЛАЙН   Nicki
Nicki
  • Cообщений: 1
Отправлено 03 September 2007 - 17:18
+1
Тоже есть такая проблемма, но 112 моторе 2.8... причем вибрация идет только пока машина не прогрелась... смотрели подушки, сказали живые... грешат на эластичную муфту кордана, ибо она у меня кончилась... но как обьяснить, что при прогреве машины, опредить что она заведена можно только тахометру... а как холодная дык тресет... но только в D и при стоянке :(
восстанавливаем грустный 300TE-24 в 124 кузове. Не довостоновил, разбил и продал :)
Сейчас E280 W210 97гв 112 мотор. Тоже продал, а хорошая машинка если б не згнила...
Купил Мазду 6, машинка старается, но хочу снова мерседес...
#16 ОФФЛАЙН   Gukas
Gukas
  • Cообщений: 26
Отправлено 06 September 2007 - 17:56
Напиши результат.
Здравствуйте. Честно говоря не знаю где вал помпы находится? То что я увидел на фото, похоже на то, когда мне меняли недавно передний сальник двигателя. Они тоже снимали вентилятор, заглушку ставили, чтобы охлаждающая жидкость не вылилась. Но по-моему у меня тоже сначала появилась дрожь, а потом появилась эта вибрация, сейчас она не изменяется, не становится больше или меньше, но уже стала появляться и на положении N автомата. Скажите пожалуйста Вы не могли бы помочь мне, посмотреть, найти причину. Сам я не очень разбираюсь. Мне сказали, чтобы я привез масло в коробку, прокладку какую-то, но я не могу понять как мне это поможет. Если это что-то с коробкой, то ее наверное надо уже чинить. Если можете помочь, помогите пожалуйста, в долгу не останусь.
Мерседес Е280 94г.
#17 ОФФЛАЙН   Wert
Wert
  • Cообщений: 311
Отправлено 06 September 2007 - 22:42
Видимо стоит заехать в хороший сервис, на диагностику.Так как самостоятельно все равно причину устранять не будешь, а диагностика сильно карман не опусташит.Отзывы о сервисах есть на сайте.В личку тебе еще скину один(чтобы не сочли за рекламу.)А по результатам диагностики примишь решение где и как ремонтировать.
124,124,116
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 September 2007 - 07:37
а какая связь помпы и вибрации?
#19 ОФФЛАЙН   Wert
Wert
  • Cообщений: 311
Отправлено 07 September 2007 - 10:08
Если вал помпы люфтит-то вибрация будет передаваться на весь двигатель.
124,124,116
#20 ОФФЛАЙН   Mersss
Mersss
  • Cообщений: 29
Отправлено 19 November 2007 - 18:50
Поменяй подушку АКПП.....стоит это удовольствие недорого (1000руб)!!!!!!!!!
У меня так тоже было поменял-стало намного лучше
W 124 , 230 Е, М 102982 , КЕ-Jet , 4 АКПП, 1991г
