Проконсультируйте по 104 инжектору
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Romario84
Romario84
  • Cообщений: 126
    w460
Отправлено 24 August 2016 - 10:54
Подскажите блоки мерсовские от 104 можно прошивать?А именно програмно можно отключить некоторые датчики. А именно датчик распредвала, аправление распредвалом и может там еще стоят какие лишние на впуске и выпуске я не знаю какие там используются.
Нужно оставить только
1. дроссель он и управление холостым
2. ДТОЖ
3. катушки
4. форсунки
5. датчик коленвала
6. лямда
7. ДТВ если он там используются
8. ДМРВ
9. Датчик детонации
Мозг думаю от 2.8 ближе всего подходит по лошадям, рейку и форсы от 104 нет никаких проблем установить на 103, ДПКВ 60-2 тоже. Весь вопрос в ЭБУ вырубить лишнее, остальное должно само по лямде и детонации прописатся
Сообщение отредактировал Romario84: 24 August 2016 - 10:55
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 August 2016 - 11:49
2,8 - это вроде только ХФМ бывает, не ясно тогда про оставить катушки,
а близко- это вероятно 3 литра, макисмум что переставить свой блок на мотор .980, но ничего хорошего не выйдет. у лучше январь.
#3 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3117
Отправлено 24 August 2016 - 12:09
Лет 15 назад озадачивался таким же вопросом. В результате пришел к выводу, что проще, дешевле и результативнее поставить М104 целиком. Так и сделал.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#4 ОФФЛАЙН   Andrei74
Andrei74
  • Cообщений: 79
    W124,E320T,1993
Отправлено 30 August 2016 - 05:51
Механический впрыск это вещь! Зачем менять его на электронное гавно, просто надо понять принцип его роботы или найти хорошего спеца.
