доброго времени суток, подскажите кто знает, купил крышку трамблера на двигатель 104980, не доглядел оказалась на 120980, визуально одинаковые только 120 на 5 мм выше и уголек не такой, ВОПРОС можно ли ее вкорячить мне если купить бегунок на 120 крышку, без колхоза? заранее спасибо!
крышка трамблера
Отправлено 24 August 2016 - 23:56
Отправлено 27 August 2016 - 07:02
на 104980 нет уголька . Там должел быть просто металлический штырёк . Собственно как и на 119 и на 120 .доброго времени суток, подскажите кто знает, купил крышку трамблера на двигатель 104980, не доглядел оказалась на 120980, визуально одинаковые только 120 на 5 мм выше и уголек не такой, ВОПРОС можно ли ее вкорячить мне если купить бегунок на 120 крышку, без колхоза? заранее спасибо!
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 27 August 2016 - 08:21
Все правильно на 104980 металлический штырек а на 120980 уголек на пружинки вопрос был можно ли 120 вкорячеть мне на 104 если купить бегунок от 120го?на 104980 нет уголька . Там должел быть просто металлический штырёк . Собственно как и на 119 и на 120 .
Отправлено 27 August 2016 - 10:40
Точно не от 103-го пришла ?Все правильно на 104980 металлический штырек а на 120980 уголек на пружинки вопрос был можно ли 120 вкорячеть мне на 104 если купить бегунок от 120го?
Ага , точно , посмотрел , на 120 с угольком . По вкорячивания бегунка вопрос открыт , но может быть проще привод бегунка доработать )
Сообщение отредактировал qwertyz: 27 August 2016 - 10:48
