Неожиданно загремели тормозные колодки, поехал в мастерскую диагноз напраляющие тормозных суппортов, в чем беда что конкретно там гремит и какие варианты лечение, подскажите, а то еду как на телеге, стоит ли их менять и сколько это будет стоить
Направляющие тормозных суппортов
Отправлено 17 August 2007 - 07:47
Отправлено 17 August 2007 - 08:26
беда в твоем незнании вопроса
ты в сервисе такие вопросы задавай ![]()
w116 350 мкпп
Отправлено 17 August 2007 - 08:44
Сервисам привык не доверять, предварительно снял колесо и смотрел сам при движении руками никаких стуков не наблюдалось колодки ходят нормально, поэтому с диагнозом мастера согласен, вопрос в том, что есть возможность решить проблему направляющих суппортов по кулибински,Неожиданно загремели тормозные колодки, поехал в мастерскую диагноз напраляющие тормозных суппортов, в чем беда что конкретно там гремит и какие варианты лечение, подскажите, а то еду как на телеге, стоит ли их менять и сколько это будет стоить
Отправлено 17 August 2007 - 08:45
Как относишься к проблеме расточки старых суппортов,Сервисам привык не доверять, предварительно снял колесо и смотрел сам при движении руками никаких стуков не наблюдалось колодки ходят нормально, поэтому с диагнозом мастера согласен, вопрос в том, что есть возможность решить проблему направляющих суппортов по кулибински,
Отправлено 17 August 2007 - 08:47
вытачиваются новые направляющие с диаметром отверстия которое ты расточишь на старых суппорта, что скажете есть ли смысл замарачиваться
Отправлено 17 August 2007 - 14:26
Да в принципе особо то нет смысла заморачиватся. Для излечения этого недуга лучше купить новую скобу. А пока набей просто литола в отверстие куда пальцы входят ( но так чтобы на диск не попал) И стук прекратится навремя , пока литол не выйдет весь. Я так 3 месяца езжу, пока стук не появился.
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
Отправлено 17 August 2007 - 16:45
Алекс-124w Сперва подумай, что хочешь сказать, потом пиши. На кой леший столько постов??? И вчём глубинный смысл цитирования самого себя?? По меньшей мере - не скромно! ![]()
Отправлено 20 August 2007 - 13:48
Была у меня подобная проблема, боролся по всякому: и диски точил и пружинки менял и тормозуху лил, ездил на диагностику, сказали : КАК ТЫ ЕЗДИЕШЬ? да у тебя суппорту хана,(закис) заказывай у нас новый за 1500р не оригинал
приехал в гости к брату грусный, он зашел в магазин за пивом и в Мерсомагазин за ремкомплектом на задние -80р пара, передние 240 р пара, 2 литра тормозухи 200р , комплект пружинок на 4 колеса АТЕ 200р, заодно колодки поменял и 3 пачки фисташек 80р, примерно 5 часом неторопливой работы, +5 дней обкатки и у меня новые тормоза и ничего не стучит не гремит не трется и я очень рад
ЗЫ может у вас все немного по другому, хотя принцип один
кстати вот
http://www.oldmerin....showtopic=19821
хочу 123й 2008 года вупуска ![]()
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье ![]()
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
