Троит после кик-дауна, достал....
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
    За пределами понедельников
  • Cообщений: 1154
Отправлено 25 August 2016 - 10:21
Всем ДД!
Подскажите друзья!
Цеха 202, 2.3 компрессор, автомат, программно отключена продувка КАТ.
в обычном режиме все хорошо, но после того, как начинаешь "наваливать" или топишь с кикдауна, при остановке начинает троить мотор
и троит до тех пор, пока не перегазуешь! Прогазовался и работа выравнивается.
Мотор даже при ровной работе иногда потряхивает.
Что делалось:
Замена свечей, проводов, катушек, колец на форсунках, проводки к форсункам,
уплотнение колодцев свечных, прокладка клапанной крышки, ДМРВ, лямбда-зонд.
Star Diagnosis ошибок не дает, актуальные значения в норме, подсосов воздуха не обнаружил, клапан МОТ работает.
Очень напрягает при езде такая штука.
Спасибо
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#2 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 25 August 2016 - 11:12
Всем ДД!
Подскажите друзья!
А масло не поджирает? Это не заброс свечи?
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#3 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 25 August 2016 - 11:33
нет, все в норме!
я на DRIVE2
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3117
Отправлено 25 August 2016 - 12:03
Возможно, подливает какая-то форсунка. При сбросе газа не сразу возвращается к номинальному расходу и мотор богатит, пока не прогазуешь. Проверь на стенде форсунки на всех режимах.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 25 August 2016 - 12:08
так я их поменял на другие... и ничего...
я на DRIVE2
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 August 2016 - 13:01
я так понял это система МЕ, и если действительно троит то по идее ошибка должна быть 100%...
#7 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 25 August 2016 - 13:28
вот хз мож не в тему ща пи т.е. сказану, но хочу поделиться: с весны на 111.960 напрягал примерно похожий баг: останавливаюсь на светофоре, стою на драйве, и в 10% таких остановок через несколько секунд обороты движка падают примерно до 500-т, его подколбашивает, и "лечится" или продолжением движения, или отработкой дроссельной заслонкой, которая подбрасывает обороты и не дает заглохнуть. Второе очень неприятно, если стоять в метре от чьей-то жопы :bangheat:
Свечи на тот момент были новые, фиговый свечной провод поменял на свежеизготовленный ув. Костей, клапан вентиляции бензобака и отключал, и перепроверял, и возможные подсосы в этом направлении точно устранил. Ошибок нет, расход бензина в норме.
Неделю назад в попытке повоевать с закоксовкой колец произвел так называемую "капельницу" (сервисы это знают и любят) при помощи препарата, который пришел на замену знаменитому WYNN'S
Не знаю, как это помогло кольцам (мало езжу, не успел оценить расход бензина и масла), но вот эффект полного выравнивания оборотов холостого хода и излечения вышеописанного косяка - налицо. Никаких провалов и т.п. . Предположу, что из-за засранности нагаром камер сгорания или типа того происходил какой-то сбой в смесеобразовании.
#8 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 25 August 2016 - 13:44
даже плавающая не вылезает... в этом и проблема
я на DRIVE2
#9 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 29 August 2016 - 22:26
хех, у меня проблема как сама ушла - так сама и вернулась.
#10 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 29 August 2016 - 23:58
не вылезет скорее всего даже с ме ....на ходу есть возможность со старом ездить ?
интеркулер не пробило - я бы его снял и надул воздухом в ванне
