Влияние кондиционера на ХХ
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   RomaniS
RomaniS
  • Cообщений: 11
Отправлено 17 August 2007 - 08:55
Уже с неделю имею проблемы с низкими оборотами на холостых около 300-500 (пох прогретый или нет движок, АКПП в режиме драйв). Съездил на диагностику сказали менять форсунки. вообщем-то собираюсь. вчера первый раз заглох на светофоре, заводил секунд 6-8. Пока ехал решил выключить кондиционер, и о чудо обороты стабильно 750, ехать в полтора раза отзывчивей стала... но в салоне жара без кондея... Где смотреть??? Что??? В сервисах адекватного ничего сказать не могут :(
W124, 300E-24, АКПП, 1992г.
#2 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 17 August 2007 - 09:02
В системе кондиционера есть некая приблуда (у меня дизель по другому выглядит) которая повышает обороты ХХ при включении кондея. Это делается и для эффективности работы самого климата и чтобы небыло как у тебя. Нагрузка на двигло увеличивается. Именно она и накрылась. Удачи.
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 August 2007 - 09:06
а система то какая?
вообще смотреть нуна кнопку (-и) который замыкаются при отпущенной педали газа... признакХХ
#4 ОФФЛАЙН   RomaniS
RomaniS
  • Cообщений: 11
Отправлено 17 August 2007 - 09:23
Спасибо, но я так и не понял где смотреть...какую приблуду, как называется??
Система чего? Номер двигателя 104980 KE-Jet я так понимаю...
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 August 2007 - 13:09
ну вот и ищи там кнопку ХХ и т.п., ну и состав смеси проконтролировать не помешает
#6 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 18 August 2008 - 22:12
Здравствуйте господа.Сегодня заправил кондей фреоном R-12,дует холодный, вроде всё нормально...,но не вижу под машиной слива конденсата.
Не подскажите где трубка слива? Завтра полезу вниз с тросиком, только где искать?
С уважением Fava.
W126-380se,1987г.оливковый.
