Штатная сигнализация w210 95 год
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Денис88
Денис88
  • Cообщений: 47
    w163 3.2,w126 3.0d,ЗАЗ 968 М
Отправлено 25 August 2016 - 15:02
Вышел с авто,жму на кнопку,чтобы закрыть двери,а они не закрываются и лампы в салоне и на двери зелёным не моргают.Быстро сбегал купил батарейки не помогло.Доехал до дома,запасным брелком нажал и заморгали сразу и зелёные и красные лампы порядка 30 секунд и дверь закрылась.После этого стал работать и основной брелок.В чем может быть причина?Таскать 2 брелка неохота.
И попутный вопрос.Как я понял из интернета на удар сигналка не реагирует,только на вскрытие и возможно на объём, есть датчик(в машине стоит возможно он,похож на микрофон).Ставил сигналу,сидел в машине прыгал,крутил руками ничего.Открывал дверь внутри,так же тишина.Можно ли выстовить чтоб на вскрытие и движение в салоне они орала?
Пока возился с брелками,методом тыка узнал,что есть функция закрытия окон с брелка)
#2 ОФФЛАЙН   Денис88
Денис88
  • Cообщений: 47
Отправлено 25 August 2016 - 15:58
Через климат проверил напряжение аккумулятора,пишет 11.2.Может ли быть взаимосвязь?
#3 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 30 August 2016 - 01:33
Сзади под седлом находится блок управления... Далеко не один владелец лупатого на него жаловался... Когда он начинает хандрить, такие чудеса творятся... И с поворотниками и с освещением в салоне и с закрытием машины...
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#4 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
    W 124,E260,1990, 124 е3.0 купе
Отправлено 17 October 2017 - 18:08
Я извиняюсь что влез, а не подскажите у меня стоит штатная сигналка и вторая шериф которая работает от брелка.  Штатная сигналка в один прекрастный момент глюканула и начела реветь, отключить я ее не смог пришлось срезать провод на рупор. После этого заметил что релюха которая стоит под ковриком  спереди постоянно щелкает при открывании двери или при нажатии на тормоз во время движения. Через некоторое время я решил подключить провод на место думал гдюк ушел а ни хрена как ревела так и ревет пришлось срезать провод опять. Как вообще отключается юта сигналка. W124 купе 90 г.
w124 2.6 АКПП skype stas.nik.nik
#5 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 17 October 2017 - 18:12
Вынуть блок (2 разъема на нем) и выкинуть.
#6 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
Отправлено 17 October 2017 - 21:46
а блок ни чего не вырубит?
#7 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 17 October 2017 - 22:01
Таки проверить можно...
Он же при срабатывании штатной сиги ничего не рубит?
А ежели будет блокировка стартера, то за приборкой в гнездо реле блокировки ставишь перемычку.
#8 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
Отправлено 18 October 2017 - 20:15
ОК,  большое спасибо!
