Всем привет, поменял эбу и дросельку 65 дроселька и 1532 эбу
Прогревочные 1800-2000 потом падают до 1400-1500 в чем проблема может заключаться?
Едет хорошо на педаль реагирует сразу, разгоняеться резво! Проблема в холостых
нужен совет м 104
Отправлено 25 August 2016 - 22:02
Отправлено 25 August 2016 - 23:57
цепляй сканер и читай в чем причинаВсем привет, поменял эбу и дросельку 65 дроселька и 1532 эбу
Отправлено 26 August 2016 - 01:14
Сканер нужная вещь, ну у меня его нет((цепляй сканер и читай в чем причина
Эбу старое было 6032. И 57 дроселька
Отправлено 26 August 2016 - 01:39
Подозрения что дмрв не видит. При отлючении ноль имоций, хочу порозвонить проводку(какие пины на разберем смотреть?)
Отправлено 26 August 2016 - 10:08
Писк дросселя при включении зажигания есть? Возвратная пружина на дросселе стоит? Не накручена ли длина тяги таким образом что не срабатывает концевик холостого хода в заслонке?
Более подробно прочти мою тему об устранении проблем ХХ на этих моторах http://www.oldmerin....howtopic=149934. Постоянно одно и тоже объяснять приходиться.
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 26 August 2016 - 10:29
ну это совсем не сложно и не дорого - читайте и используйте
Сообщение отредактировал Misha190E: 26 August 2016 - 10:30
Отправлено 26 August 2016 - 13:18
Спасибо, щас буду прозванивать искать причинуПиск дросселя при включении зажигания есть? Возвратная пружина на дросселе стоит? Не накручена ли длина тяги таким образом что не срабатывает концевик холостого хода в заслонке?
Сообщение отредактировал xdiik: 26 August 2016 - 13:19
Отправлено 27 August 2016 - 23:42
Пока проверил дросельку тяга не перетянута( я ее вообще отсоединил) , вот реле перегрузки у меня стоит с машины с круизом от старой истемы, сверил с номерами релюхи с мышины где стояла 65 дроселька они разные ( я так понял что оно на 27 пин мозгов +12 не дает)
Отправлено 29 August 2016 - 00:46
Я так понял с реле с 6 контакта на 27 контакт эбу должен +12 приходить кинул в тестовом режиме через 10 амперный предохранитель от акума + нихрена не поменялось, тягу тоже тсоединял с дросельки, пружинка стоит((( что еще можно просмотреть?Писк дросселя при включении зажигания есть? Возвратная пружина на дросселе стоит? Не накручена ли длина тяги таким образом что не срабатывает концевик холостого хода в заслонке?
Отправлено 29 August 2016 - 00:48
Постоянно дрочь у меня с этой проводкой((( может проводка кривая ? Но старая системк работала(
Отправлено 29 August 2016 - 11:21
Читал гдето что можно диагностику делать диодом? Как делаеться гдето иструкцию полную почитать с расшифрлвкой ошибок ?
Отправлено 29 August 2016 - 12:47
Здорово! Вот инструкция по диагностике считывания ошибок с помощью диодов
Прикрепленные файлы
Отправлено 29 August 2016 - 12:52
посмотри не перетянут ли тросик газа, может кнопка на дросселе не нажимается...
или в цепи от дросселя до ЭБУ обрыв
Отправлено 29 August 2016 - 15:58
Я с дросельки вообще тягу снимал, хз щас проводку до дросельки прозвоню на обрывпосмотри не перетянут ли тросик газа, может кнопка на дросселе не нажимается...
Отправлено 29 August 2016 - 18:50
Вобщем. Прозвонил проводку на дросельку обрывов нет, но был обрыв по дмр в еще нашел подсос воздуха ! Сейчас обороты 1000 +- но всеравно както не сттабильно! И появилось такое что при нажатии на педаль газа заглох как будто пропал сигнал с дроселя, можтне видит температуру двиг?? Вообще на прогретом 650 800 должно быть вроде ! Пля с реле у меня чот мутки непонятные Костя в теме писаал про 27 контакт на эбу там пусто с реле не идет никого(( есть схема проводки у кого доходчивая?
Отправлено 29 August 2016 - 18:52
Еще вот работает на 1000 на панели 80-90 температура обороты сами до 1500 прыгают и включаеться насос на продувку катов
Отправлено 29 August 2016 - 22:37
Спасибо попробую на своей колхоженой проводке))Здорово! Вот инструкция по диагностике считывания ошибок с помощью диодов
#18
Отправлено 30 August 2016 - 14:58
Короче с диогностикой побежали ему по... Проводкку сам собирал чтото не дособрал((((
#19
Отправлено 31 August 2016 - 02:27
Сделать диогностику диодом неполучилось в связи с отсутствием у 3 гнезде провода, вопрос возник чо там за провод должен быть? Откуда питаеться?)))))))
#20
Отправлено 31 August 2016 - 02:32
Как я понял на 16 размере постоянно плюс ,на 1 разьеме минус должен быть(судя по цвету провола) а на третьем к мозгам должен идти в моей теории)
