Вообщем имеем непонятно работающий ЭБУ, двиг 111.960 2,2 л., с124, стоит мкпп. Может знает кто какие блоки подойдут к этому мотору чтоб мкпп и кондей был, система зажигания hfm. Вот думаю либо свой попробовать сделать либо другой покупать...
ЭБУ
Отправлено 26 August 2016 - 10:26
Mercedes Benz 230CE, 1992 г.в. WDB1240431B680010
Отправлено 26 August 2016 - 10:31
там много блоков подойдет, почти все 2.2, но лучше брать 016 545 55 32...
любой ЭБУ поддерживает кондей и тип коробки любой на этом двигателе.
Отправлено 26 August 2016 - 10:35
Спасибо!там много блоков подойдет, почти все 2.2, но лучше брать 016 545 55 32...
от 202 кузова так же подойдут или искать именно из под 124?
Отправлено 26 August 2016 - 10:39
на 202 стоял тот же 55 32 и 95 32, но там дальше стали ставить иммошные блоки на 017 начинаются...
если рассматривать 55 32 то пофиг откуда он снят...
Отправлено 26 August 2016 - 10:43
у меня иммо нет, посему вначале должно быть 016. спасибо Вам, Михаил!на 202 стоял тот же 55 32 и 95 32, но там дальше стали ставить иммошные блоки на 017 начинаются...
Я так понимаю предпочтение отдавать Бошу нежели сименсу или VDO
Отправлено 26 August 2016 - 10:59
предпочтение отдавать тому блоку что я написал выше 55 32 (это БОШ)... старые бош имели тоже некоторые проблемы, скажем так - недопиленые они.. VDO имеют проблемы по зажиганию, Siemens не было на ХФМ...
Отправлено 26 August 2016 - 11:01
СПАСИБО, ЗНАЧИТ БОШ!предпочтение отдавать тому блоку что я написал выше 55 32 (это БОШ)... старые бош имели тоже некоторые проблемы, скажем так - недопиленые они.. VDO имеют проблемы по зажиганию, Siemens не было на ХФМ...
Отправлено 26 August 2016 - 12:40
В Воронеже есть в наличии 015 545 95 32, подойдет мне такой?предпочтение отдавать тому блоку что я написал выше 55 32 (это БОШ)... старые бош имели тоже некоторые проблемы, скажем так - недопиленые они.. VDO имеют проблемы по зажиганию, Siemens не было на ХФМ...
Отправлено 26 August 2016 - 14:07
подойдет, но лучше найти 55 32 (он и лучше и богаче по диагностике)...
Отправлено 26 August 2016 - 14:13
да они редкость, или ценник космос... попробую сегодня подключить этот ЭБУ. да и ценник вкусный за него объявили- по сути ценник ремонта моегоподойдет, но лучше найти 55 32 (он и лучше и богаче по диагностике)...
Отправлено 26 August 2016 - 14:15
после установки его ко мне, наверно, надо светодиодом все ошибки посмотреть, стереть прокатиться и еще раз просканировать? как то по особенному надо его адаптировать или наоборот адаптацию сбросить, кнопкой это возможно? где то читал, что после диагностики кнопкой, надо включить на 2 сек, выключить, включить на 10 сек и заводить, все правильно?да они редкость, или ценник космос... попробую сегодня подключить этот ЭБУ. да и ценник вкусный за него объявили- по сути ценник ремонта моего
Отправлено 26 August 2016 - 14:45
если делать по уму то после установки блока неизвестно откуда нужно сбросить адаптацию... можно сделать это светодиодом и кнопкой, а можно так же бесплатно моей программой через аналоговую диагностику (по сути это тот же метод светодиод+кнопка), но нужен адаптер KKL...
как через светодиод сделать -у меня в ФАКе есть ссылочка...
это нужно для того чтобы блок правильно определил тип коробки (если ты не знаешь точно что там в ЭБУ стоит) ну и адаптация если кривая была накоплена чтобы ее в ноль сбросить...
этот конкретный ЭБУ не имеет кодирования и тип коробки определяется при сбросе адаптации...
Сообщение отредактировал Misha190E: 26 August 2016 - 14:56
Отправлено 26 August 2016 - 14:55
я уже ваш сайт изучил вдоль и поперек, нашел темку тут, что блок простенький, обучается сам типу коробки.если делать по уму то после установки блока неизвестно откуда нужно сбросить адаптацию... можно сделать это светодиодом и кнопкой, а можно так же бесплатно моей программой через аналоговую диагностику (по сути это тот же метод светодиод+кнопка), но нужен адаптер KKL...
http://www.oldmerin....howtopic=193785
сейчас пока не купили помчусь после работы сразу пробовать блочок.
то есть сбрасываю диодом все ошибки до появления 1 моргания, после 1 моргания держу кнопку 6-8 сек, выключаю зажигание, 2 сек, включаю зажигание, 10 сек и завожу, все верно?
Звиняйте, что туплю, просто прежде чем денег отдавать надо точно понимать работоспособность и глюки, спасибо!
Отправлено 26 August 2016 - 15:05
не помню точно но похоже на правду
Отправлено 26 August 2016 - 15:07
ок, спасибо огромное, буду пробовать!не помню точно но похоже на правду
Отправлено 26 August 2016 - 21:39
при выборе блока сначала определи что конкретно на моторе стоит - это задающие датчики - колено и распред .... если двух лепестоковое колено и узкий зуб на распреде то блоки надо старые без иммовые ..... если колено многозубое и широкий зуб распреда то там иммовые блоки и их немало по конфигурации 017 под - инфракрасный иммо ...019 под иммо с транспондером ...021-24 под замок рыбу ......
далее в каждой подгруппе блоков по пять шесть и очень сложно выбрать не смотря на то что в епц там кодировки есть но из допустим 15 кодировок 2 три принимаются блоком только....
вообщем там надо брать -входить в блок и смотреть его менюшку - если более менее подходит то привязывать к замку и заводить ....
Отправлено 26 August 2016 - 22:56
К чему все это написано?
#18
Отправлено 26 August 2016 - 23:53
Может и не к чему .вообще все все беды скорее всего у автора не от блока а от проводки и другого колхозаК чему все это написано?
#19
Отправлено 27 August 2016 - 00:02
проводка целка, проверено)))Может и не к чему .вообще все все беды скорее всего у автора не от блока а от проводки и другого колхоза
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#20
Отправлено 27 August 2016 - 10:44
Хорошо а какие ошибки есть ...?проводка целка, проверено)))
Откройте блок осмотрите на предмет влаги
