Выручайте, кто знает. С водительской стороны начал глючить стеклоподъемник. Не закрывается автоматически, если нажать кнопку до конца, при нажатии в первое положение всё ок. Тоже самое и с открыванием, только если кнопку держать, то отрывается. Соответственно, когда ставлю на сигнализацию, окно не закрывается. Такое впечатление, что концевик там где-то и он не срабатывает. По поиску такой проблемы не нашёл. Выручайте
Глюки со стеклоподъемником
Отправлено 17 August 2007 - 12:34
советское от М-401 63 г/в до 21099,
пара запОров и пара Таврий,
американское Ford Taurus
W123 200D
W126 280SE 84 г/в
W140 S500 95 г/в...мммммм
Отправлено 18 August 2007 - 22:03
ну хоть бы один совет... ![]()
W123 200D
W126 280SE 84 г/в
Отправлено 18 August 2007 - 23:34
для начала ОБУЧИ. держи первое положение вверх. и сек-две когда закрылось стекло до конца. это называется - НОРМАЛИЗАЦИЯ. надо делать после каждого отключения батареи.
если после этого оно не будет ездить - значит надо комп подключать и считывать ошибки. скорей всего датчики или проводка.
Отправлено 19 August 2007 - 07:06
обучать пробовал, если держать кнопку, продолжает ехать при уже закрытом стекле и даже зубья перескакивают
W123 200D
W126 280SE 84 г/в
Отправлено 19 August 2007 - 09:17
Была похожая проблема нашел сам микро трещина на плате кнопак пропаял и пока работает . Правда у меня нет само обученияобучать пробовал, если держать кнопку, продолжает ехать при уже закрытом стекле и даже зубья перескакивают
Сообщение отредактировал ewo1: 19 August 2007 - 09:20
W210 е280 мотор 104(6 ряд) акпп 722.510 год 96
Отправлено 19 August 2007 - 09:35
спасибо, попробую там пошаритьмикро трещина на плате кнопак
W123 200D
W126 280SE 84 г/в
Отправлено 19 August 2007 - 15:03
У меня выылечелост само, И обуча и т.п. Не работало около 3 месяцев, но потом заработала сама (моего воздействия извне не было) и сейчас работает (отключилась после снятия бдатареи)
А с зубьями поаккуратней, накрываются они хорошо
Есть хорошие машины, есть очень хорошие, а есть мерседес!
123 250 1980 г МКПП продан;124 260Е 88 г АКПП продан; W140 S320L 96 г.в. двиг. 104994 Продан
Субару импреза 2.0 1998 г.в. теперь 2.2
Продано.
Yamaha V-MAX 97 г., BMW K1200RS 98 г.
Toyota Land Cruiser Prado 90 3.4 АКПП 99 г.в.; W201 2.0E 1989 г.в.
Матвей
PS: Если что не так, считайте меня мизантропом!
Отправлено 19 August 2007 - 17:37
Однозначно обучение надо провести, вчера такое делал на 140вом CL600, а не обучается по тому что проскакивают зубья. Надо чтобы движок тормознулся обязательно!!!
В каждом двигателе стеклоподъемника есть два датчика Холла, соответственно "мозг" когда понимает что стекло уперлось, т.е. мотор не крутится (не менее 2-ух секунд надо держать кнопку закрытия), а потом он всегда отсчитывает сколько оборотов совершил и ровно столько возвращает обратно до полного закрытия, так что если есть проблема с механизмом, то будут постоянные глюки. Еще выяснилось что задний стекла тоже закрываются в автомате если поставить кнопку с переднего окна, но в отличии от передних нет функции ограничения по силе закрытия, т.е., если кто голову высунет задавит нах. )))
Еще выяснилось что больное место в "мозге" стеклоподъемников, это реле силовые что внутри модуля управления стоят (что в багажнике справа, с 4-мя разъемами, возле блока предохранителей...) подгорают у них контакты, по крайней мере на купе безрамочная дверь и стеклоподъемники с каждым открытием и закрытием двери отрабатывают дожимом стекла. Еще есть одна проблема, это концевики в дверном замке, именно они дают сигнал на дожим стекла при закрытии двери, но пока еще не добрался...
