W210 первые проблемы
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 17 August 2007 - 13:36
Двигатель 112.921, на приборке загорается масленка с надписью OISTAND UBER MAX. Но загорается после того как поездить на повышенных оборотах. При спокойной езде исчезает или после того как заглушить и снова завести через минуту. Уровень масла в норме. Мотор работает как часики, никакого изменения в поведении движка после высвечивании ошибки не заметил. Ошибка стала появляться после замены масла. До замены как ни топи тапку в пол такого не было. Я так понимаю что она говорит о максимальном уровне масла? Хотя уровень проверял несколько раз, масло на max, но не больше.
Народ помогите, пока не поздно могу обратно вернуть свою С-шку, но уже жалко отдавать 210 может это не слишком большая проблема?
ВАЗ 21099, 1994 г.в.
Опель Омега 2,6 АКПП, 1991 г.в.
Опель Калибра 2.0, 1993 г.в.
ВАЗ 2110i, 2001 г.в.
и наконец настоящие авто:
W124, 230E, 1985 г.в., 4МКПП, продан, к великому сожалению.
W202, С280, 1993 г.в., АКПП, бежевая кожа, все электро, самолет!
W210, E280, 1997 г.в., М112.921, 5АКПП 722.606.
Nissan Maxima, 2001 г.в., 3 литра, 200 кобыл, как страшный сон, но динамика очень понравилась.
W210, 2001 г.в., E320, 5АКПП, рестайл, обалденный аппарат! - продан.
W220, 2003 г.в., S350, 4Matik, серебро - продан.
Opel astra J, 2011 г.в., первая новая машина - продана на фиг.
W163, 2003 г.в., ML350, серебро, INSPIRION, черное дерево.
Тел.: 8 925 767 01 01
#2 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 17 August 2007 - 13:48
Поиск поюзай))
А ваще долей масло больше середины и все пройдет))
#3 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 17 August 2007 - 13:49
Вот http://www.oldmerin....showtopic=19551
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 August 2007 - 13:51
И вот еще тему посмотри, все сцылки и сцылки в сцылках :D :
http://www.oldmerin....showtopic=20427
#5 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 17 August 2007 - 14:01
Дело в том что у меня не лампочка, а компьютер, если бы не хватало масла он бы и писал MIN, а он пишет наоборот что MAX, т.е. уровень масла превышен или давление завышено на сколько я понимаю или я не прав?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 August 2007 - 14:24
Если масло не паленое, то, наверно, не заморачивайся. Тем более, что :
Чуть-чуть маслица сожрет, ошибка и погаснет. :D
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 August 2007 - 14:59
http://murzik.ssa.ru...dquestion/29962
#8 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 17 August 2007 - 16:10
Все правильно он пишет! Надо откачать немного масла, все нормализуется. Когда меняли - чуть-чуть перелили.
P.S.
Что бы устранить данную неисправность машину менять не обязательно. ;)
#9 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 17 August 2007 - 16:23
Спасибо ребята, успокоили :D.
, просто я побоялся связываться с переборкой 112 мотора, вряд ли он будет дешев.
Сообщение отредактировал serg_s: 17 August 2007 - 16:23
#10 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 17 August 2007 - 16:59
Ты только с откачкой масла не тяни - что-то мне подсказывает, что ездить с завышенным уровнем машине не очень нравится. :wink:
#11 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 18 August 2007 - 17:50
+1 Сальники могут сказать ПРЕВЕД.
#12 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 18 August 2007 - 18:36
Купи шприц на 20 кубов + капельницу, капельницу к шприцу присобачь и опусти конец капельницы вместо щупа масляного и откачивай))) долго но не надо лести под тачку и т.д. )))
#13 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 18 August 2007 - 19:20
Как вариант маслице и фильтр ещё раз смени - мож левое попалось. У меня такое было на первом мерсе. Правда я не выяснял что было левое - поменял и всё стало нормально.
А корректировка уровня ничего не дала - всё равно лампа загаралась .
Сообщение отредактировал дементий: 18 August 2007 - 19:28
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#14 ОФФЛАЙН   serg_s
serg_s
  • Cообщений: 298
Отправлено 20 August 2007 - 09:10
Всем спасибо, проблема сама по себе исчезла, ошибки больше нет, еще раз проверял масло, уровень ровно на максимуме. До этого погонял ее хорошо, видимо масло лишнее сгорело, когда гонял, правда, ошибка тоже не появлялась. А может датчик какой просто глюкнул.
