Дня доброго всем!!! Подскажите, может кто сталкивался, при закрытии дверей с сигналки( не штатная) опускаются все активаторы но одна передняя дверь при опущеном активаторе не закрывается, тоесть если дернуть за ручку дверь открывается и срабатывает сигнализация, я так подозреваю что либо слетела, либо сломалась какая- то из тяг на сам замок.Может у кого такое было поделитесь опытом.
p.s. Вакумная магистраль без утечек, машина стояла полтора месяца не заводилась но с сигналки все открывалось без проблем.
Замок двери
Отправлено 27 August 2016 - 17:32
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
Отправлено 01 September 2016 - 09:22
смешно , но сам решаю эту проблему на данный момент.
Разобрав дверные карты и ручки, замок не блокирует дверь , при закрытой машине, может дело в самом замке и просто замена? Если все *активаторы* работают .
c124 220 93 sold ;(
C124 E320 94 <3
Отправлено 01 September 2016 - 10:05
Добрый день!
Была похожая проблема: при снятии карты двери и обратном её монтаже была немного смещёна сама тяга (кнопка закрытия двери) вместе с моторчиком, и при опускании этой самой кнопки происходило закрытие всех дверей, кроме водительской (той, которую разбирал).
Поправил опытным путём, со снятой картой двери, потом всё собрал обратно - всё заработало как прежде.
Отправлено 04 September 2016 - 19:25
решил проблему , если нужна помощь - напиши
c124 220 93 sold ;(
C124 E320 94 <3
Отправлено 08 September 2016 - 15:58
Привет!Как решил, напиши.решил проблему , если нужна помощь - напиши
Если можно по подробнее , какая именно тяга и куда смещена, три раза снимал обивку вроде все нормально.Немогу разобратся(Добрый день!
