Доброго времени суток, достался недавно w124 с колхознейшим внедрением Января (5.1-41), по реализации и работе мотора все ужасно (смесь бедная, мотор трясет на ХХ и т.д.), решено весь колхоз переделать, в дальнейшем естественно онлайн настройка. Как я понял из тем на форуме существует довольно неплохая прошивка от фингера под этот мотор http://www.oldmerin....u...id=34&cat=6 сильно помидорами не кидайте может не нашел, но хотелось бы её последнюю версию и что еще важнее параметры железа под нее, т.е. какой ДТОЖ ВАЗ или мерсовский ? какие форсы (107 как понимаю), какая лямбда (как понимаю 0258005133) как именно реализован ДФ (то есть если я поставлю родной ДФ по такому же принципу как на ВАЗе 16 клапанном будет-ли работать ?), ДД (0 261 231 046 как я понимаю), ДПДЗ какой ? есть ли в прошивке включение вентилятора и на какой температуре ?
Интересует прошивка под ДМРВ 037
Еще раз повторюсь, сильно не пинайте просто хочется конкретики то сейчас из железа ставить.
Если кто готов прошивкой поделиться моя почта esolate@mail.ru спасибо.
