всем добра! перечитал все темы связанные с климатом и с центральным замком, но увы, проблемы имеющейся у меня нигде не обнаружил. очень хочется дельного совета от сторожил. история такая: w140 додристайл 350 турбодуся 1994г компрессор работает вроде как исправно: двнри открыаетзакрывает, подголовники падают, ручку багажника выплёвывает, даже рога выезжают/заезжают. дальше интересней. при включении зажигания (и даже после пуска двигателя) работают подкачки сидений и регулируются потоки печки (присловутое дутьё в ноги) НО!!!! проходит несколько минут климат перестает реагировать на ереключение потоков как собственно и перестают работать подкачки. никто мне толком обьяснить не может от чего всетаки работают засонки в печке? гдето подцепил мысль, что на заглушенном моторе ими управляет именно компрессор под сидением, а на заведенном - вакуумная система двигателя. так как же на самом деле? куда копать- куда бежать? скоро зима, без печки в ноги совсем не хочется((
ps вакуумная система двигла вроде как исправна- насос качает, тормоза вакуумируют, глушилка глушит, фары регулируют...
принимаю любую информацию в качестве пожертвований) а то толком никто вердикт вынести не может.
w140 PSE и климат
Отправлено 28 August 2016 - 19:47
Отправлено 29 August 2016 - 17:45
Понимаю, что всем лень думать и разбираться, но вот супер интересное наблюдение: уже после того, как в ноги дуть перестало, если (при заведенном двигателе) нажать на кнопку опускания подголовников - включается компрессор на несколько секунд и климат опять начинает дуть в ноги, но ненадолго, где-то минута..
Отправлено 23 September 2016 - 01:22
Ты правильно заметил, на заведенном двигателе вакуум на моторчик под задним сиденьем приходит с двигателя, а на заглушенном вакуум создается самим моторчиком.
Отсюда и делай выводы, что скорее всего барахлит сам блок под сиденьем, там в нем кроме моторчика хитрая система клапанов.
W140 S600L (120.982) 1997г.
W463 G300TD (606.964) 1996г.
W140 S350TD (603.971) 1996г. в разбор
Отправлено 04 October 2016 - 16:53
Блок PSE - диагностируется СТАР-ом - продиагностируй
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
