Очень плохо заводится
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   oldmerin124
oldmerin124
  • Cообщений: 40
Отправлено 28 August 2016 - 21:48
Всем привет. Прошу простить если тема заезженная и много раз обсуждалась, но перечитав и перепробовав описанные методы так и не добился положительного результата. У мeня 124 мерс 102 дв WDB1240231b728823 плохо заводится когда постоит с пол часа после поездки. С утра тоже приходится покрутить так сказать не с пол пинка, но нормально. Расход и динамика авто в норме. Первое что я сделал, заменил форсунки с инфы на форуме изменения есть при езде но запуск таким и остался, проверил налив дозатора, настроил СО на горячую люфт тарелки где то 3 мм, проверил на наличие подсосов карбом, проверил пусковую, заменил свечи, провода и крышку трамблера, замерил компрессию. Но ей все не почем а ведь скоро холода не хотелось бы потом бегать прикурку искать. Так же заметил, если с утра открутить подачу на дозатор бенза там буквально пару капель хотя я думал там остаточное давление должно быть постоянно. Жду помощи от отзывчивых людей которым не безразлична судьба братьев мерсоводов. :beer:
Сообщение отредактировал oldmerin124: 28 August 2016 - 21:57
#2 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 29 August 2016 - 07:23
...если с утра открутить подачу на дозатор бенза там буквально пару капель хотя я думал там остаточное давление должно быть постоянно...
Ну вот тут и копать надо. Куда бензин девается? потом и заводится тяжко - утром пока накачает топливо, а после поездок особенно в жару в трубках пусто - бензиновый пар. Пока его прогонит. http://www.oldmerin....h...c=8841&st=6
#3 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 31 August 2016 - 20:08
Эх, таже беда
W201 1.8 АКПП 1991г.
#4 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 31 August 2016 - 20:16
Была похожая беда после замены бензонасоса. Оказалось, клапан на новом бензонасосе не держал. Поменял и всё нормализовалось.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#5 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 31 August 2016 - 20:44
Да действительно например если насос КЫТАЙ то там обратный клапан никудышный и все уходит обратно в топливный бак(((
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#6 ОФФЛАЙН   oldmerin124
oldmerin124
  • Cообщений: 40
Отправлено 31 August 2016 - 21:56
А что если тормозной обратный клапан соединить в разрыв шланга? Просто клапан на насос отдельно не нашел а насос из-за этого покупать накладно
#7 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 31 August 2016 - 22:53
Я правильно понимаю остаточное давление должно упасть не ниже 2.8 атм.?
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 September 2016 - 18:53
Ну с продолжительным стоянием авто оно может упасть и до нуля ) Зазоры в плунжере/буксе , клапан топливного насоса , клапан РСД - всё это имеет свойство деградировать со временем ...
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#9 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 02 September 2016 - 12:49
Извиняюсь что нев своей теме, но у меня таже беда, сегодня обнаружил, что эгрд в бензине немного, фишка тоже мокрая, снял фишку, машина хорошо заводится, причина плохого запуска из-за подтекающего эгрд может быть? И как лечить? Только замена эгрд? Или там нужно резинки поменять?
Только у меня не 102й а 103й мотор
Сообщение отредактировал Andrey o_O86: 02 September 2016 - 12:58
#10 ОФФЛАЙН   Ромка с Новосиба
Ромка с Новосиба
  • Cообщений: 17
    W202, C36AMG, 1996
Отправлено 02 September 2016 - 13:23
Так, если не секрет. Сколько компрессия? И как мерил?
Ромка с Новосиба
#11 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 02 September 2016 - 13:35
У тебя за время стоянки давления в дозаторе падает до нуля из за течки ЭГРД и как следствие возможен плохой запуск
#12 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 02 September 2016 - 16:30
Как устронить течь, за эгрд есть два резиновых колечка, скорей всего они не держат?
#13 ОФФЛАЙН   oldmerin124
oldmerin124
  • Cообщений: 40
Отправлено 02 September 2016 - 19:54
Компрессия по десятке показала, мерили компрессиометром на СТО ближайшем. Просто вкручивали его вместо свечей и крутили стартер
Подскажите если кто имеет опыт, стоит ли резать шланг подачи и вставлять тормозной клапан?
#14 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 02 September 2016 - 20:28
Попробуй их перевернуть и опять затянуть регулятор
#15 ОФФЛАЙН   Stanislav124
Stanislav124
  • Cообщений: 55
    W124 E300 1986
Отправлено 19 September 2016 - 18:37
Парни подниму тему !!! Мото 103 та же беда постоит мин 30 заводится с 3 раза стартером крутить надо секунд 5 иногда если покачать бензонасосом и чуть нажать педаль газа заводится сразу но маленько Троит газу даш норм выравнивается работает четко ! И ещё бензоносос стал издавать какие-то звуки трещит иногда как будто в нем металлическая стружка потом тихо работает может в нем причина ?Откручивал колпачок на Бенз насосе вот там всякойдряни было Почистил прогнал маленько закрутил тишина ! Вот опять трешит чет в нем ))) подскажите кто что знает?
