По электронному тахометру.а как правильно провести калибровку тахометра?
Тахометр и датчик Abs
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 August 2010 - 12:53
W220 S 320 CDI 2001г.
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 August 2010 - 12:55
опа!так его то как раз и нет
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 August 2010 - 19:02
а можно поподробней? у меня 602 движок, тахо от 8-ки. с чего начинать, куда копать? а то говорят нужно другой тахо ставить, а искать времени нет. кстати у друга тоже 602 движ а тахо от 110-го жвижа, подключили, но показывает с погрешностью в 3 тыс оборотов. как выглядит процедура калибровки с помощью электронного тахометра?По электронному тахометру.
W126 DIESEL
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 August 2010 - 00:31
На 602й мотор выдумывать ничего не нужно. Есть уже проверенная схема. Я себе на 602й, тахометр подключал без геркона и магнитов. На поддоне под стартером стоит датчик, который считает зубья маховика. Сигнал с этого датчика подаётся на реле (номер завтра посмотрю), а с реле выходит провод на тахометр. Но тахометр должен быть дизельным!а можно поподробней? у меня 602 движок, тахо от 8-ки. с чего начинать, куда копать? а то говорят нужно другой тахо ставить, а искать времени нет. кстати у друга тоже 602 движ а тахо от 110-го жвижа, подключили, но показывает с погрешностью в 3 тыс оборотов. как выглядит процедура калибровки с помощью электронного тахометра?
Как подключали другу я не знаю, но процедура калибровки достаточно простая. Берётся (покупается) дизельный электронный тахометр (я брал у товарища). Подключаем электронный тахометр к клеме W генератора (у меня такой клемы небыло, пришлось выводить самому). Запускаем двигатель, выставляем передаточное отношение шкивов генератора и коленвала. Смотрим на показания электронного тахометра, вращаем потихоньку подстроечный резистор мерсотахометра, добиваемся похожих показаний.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 August 2010 - 09:50
спасибо попробую
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2011 - 07:29
у меня стоит тахометр от бенз 3,8 М 116На всех бензотахометрах Мерседес есть подстроечный резистор. Вот им можно сделать тахометр как для 4х, так и для 6 и 8ми цилиндров.
поставил двигатель М119 тахометр почти не показывает, то есть отклоняется лишь чуть-чуть
подскажите как его можно привести в чувства
Додж дакота 93г с имплантированным двигателем М119 + АКПП
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 February 2011 - 23:55
А со старым двигателем тахометр работал?у меня стоит тахометр от бенз 3,8 М 116
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 February 2011 - 09:31
Я вот тоже так собираюсь сделать...не так уж и сложно.А у меня цифровой тахо стоит. Клемму W на генераторе сделать легко, снимаем заднюю крышку и к любому диоду на подкове припаиваем провод и выводим его наружу,- всё готово.
Сообщение отредактировал alonso100: 14 February 2011 - 09:33
Дело не в Мерседесе,а вот Мерседес это дело!
W124 OM605
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 March 2011 - 19:26
уважаемые господа мерсоводы!!!Я вот тоже так собираюсь сделать...не так уж и сложно.
Как я понял из выше изложенного на дизельный двигун тахометр от бензинки не пойдёт???
вот у меня к примеру движок 603 и имеется тахометр от 6 цилиндровой бинзинки.
поясните если не в тягость возможно ли это осуществить... и если да то как ?????
MERСEDES-BENZ 124 603912 двигатель механика 1986г.седан
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2011 - 10:59
Самый простой вариант это искать тахометр от дизеля. Благо, что дизельный тахометр для W124 не является редкостью. А с бензиновым ничего не получится.уважаемые господа мерсоводы!!!
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 March 2011 - 19:37
спасибо... буду искать.Самый простой вариант это искать тахометр от дизеля. Благо, что дизельный тахометр для W124 не является редкостью. А с бензиновым ничего не получится.
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 May 2011 - 18:13
Подключил у себя на 126м на 617й дизель по вашей схеме тахометр, а он не показывает. Экспериментальным путём заставил эту схему заработать: после геркона в провод "сигнал", идущий к контакту "TD" тахометра сделал ответвление на +лампочки на 12В, а минус лампочки на корпус. Только так тахометр работает. Не могу понять теорию сей схемы и боюсь чё-нибудь спалить, но пока так езжу с работающим тахометром.Поехал я на рынок, купил китайский велосипедный спидометр (cyclocomputer AS 248). Взял от туда без контактный датчик (геркон), закрепил его в районе шкива насоса гидроусилителя. На шкив наклеил три магнита (через 120 градусов). На один контакт датчика подал плюс, второй контакт подключил к тахометру (TD).
Собственно и всё, тахометр работает!
1. Ваше мнение об этой электрической схеме. Лампочку позже заменил на сопротивление-суть та же но надёжнее.
2. Тахо на холостых показывает 500, переключение на повышенную передачу где-то на 2000 об/мин. Это похоже на правильные показания или надо подстраивать?
3. Подскажите где на тахометре подстроечный резистор?
w126 260SE 1990г.
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 May 2011 - 23:13
ап!
w126 260SE 1990г.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 May 2011 - 23:56
Не сильно понял, как подключена лампочка
Бензиновый тахометр считает импульсы. В бензо моторе импульсы могут поступать с реле бензонасоса, коммутатора, трамблёра. Геркон же в паре с магнитами имитирует эти импульсы. Всё должно работать безо всяких сопротивлений. Самое первое это проверь наличие массы на тахометре.
Подстроечный резистор находится на плате тахометра, посмотри внимательней.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 June 2011 - 00:00
Тахометр от бензинки на дизель – это реально! (тем кто говорил, что невозможно).
Провозился я с датчиком ABS, ничего путёвого не вышло, т.к. времени было немного, а тахометр нужен.
Тахометр.
http://www.oldmerin....u...=si&img=969
http://www.oldmerin....u...=si&img=970
http://www.oldmerin....u...=si&img=971
Датчик.
http://www.oldmerin....u...=si&img=972
http://www.oldmerin....u...=si&img=973
Магниты.
http://www.oldmerin....u...=si&img=974
http://www.oldmerin....u...=si&img=975
http://www.oldmerin....u...=si&img=976
http://www.oldmerin....u...=si&img=977
Вопрос на засыпку... Какие брали магниты , точнее от чего ? Ведь должны быть одинаковые в весе...
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 June 2011 - 12:52
Магниты брал мебельные и разрубывал и на две части. В идеале масса должна быть одинаковой, но по сколько вес магнитов очень маленький, то его можно опустить.Вопрос на засыпку... Какие брали магниты , точнее от чего ? Ведь должны быть одинаковые в весе...
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 June 2011 - 20:29
Спасибо большое. Так и думал но не был уверен в их "силе" для геркона.Магниты брал мебельные и разрубывал и на две части. В идеале масса должна быть одинаковой, но по сколько вес магнитов очень маленький, то его можно опустить.
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 June 2011 - 12:49
Здравствуйте!
А каким образом крепили магниты,на ум приходят только жидкие гвозди.На фото к сожалению не видно.
W126 OM617.912 5МКПП 1981 г.
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 June 2011 - 18:57
Клей Супер Момент. Поверхность шкива в месте склеивания зачищается наждачной бумагой, обезжиривается и после этого клеим.Здравствуйте!
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 June 2011 - 21:00
О,как просто всё оказалось!И главное-быстро.
