Тахометр и датчик Abs
Сообщений в теме: 103
#41 ОФФЛАЙН   green_gena_p
green_gena_p
  • Cообщений: 387
  • Город:живу:Краснодарский край, Каневской район, ст.Привольная родился: Республика КОМИ, город ИНТА
    w123
Отправлено 22 July 2011 - 18:52
О,как просто всё оказалось!И главное-быстро.
я так себе делал. мотор OM615 электронный тахометр (с цифрами) для дизеля. машина досталась с генератором от черт его знает чего. похоже на уаз. естественно выхода "W" на гене нет. вскрыл гену и вывел один конец с одной из фаз до диодного моста (один из проводов что идет от обмотки к диодному мосту). подключил к тахометру и все работает. со стрелочным не пробовал но в планах. думаю что такой вывод "w"можно сделать на любой гене. принцип у всех одинаковый. единственное думаю что чуть врет тахометр так как диаметр шкива на гене похоже не тот. кстати ни кто не подскажет какой диаметр шкива генератора на OM615?
W123 200D 1984 Белий-белий такой. OM615 пустой весь НО САМЫЙ любимый и родной. Погиб  :fingal:
W123 300D 1980 Шоколадка перламутровая. OM617
Opel kaddet 1988 двигла 13NB, литье, эл.пакет, люк. вообщем Каддет (Поварен, покрашен и подарен сестре)
Opel Vectra A 2.0i 1989 ДВС С20NE Бензин\газ. Реактивный самолет. Продана
Взамен Вектры купил Вортекс Эстина. машине 15 лет. Думали относительно свежа и проблем не будет. А  нет. Вектра была оказываться не убиваемая.  :razz:
#42 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
    W126 конструктор с 3.0ТД, 1988
Отправлено 22 July 2011 - 20:31
Подскажите по дизельным тахометрам, на 4, 5 и 6 цилиндровых двигателях они одинаковые?
W126, OM603 с турбиной, автомат, 1988 год.
#43 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2874
Отправлено 22 July 2011 - 22:25
Да, одинаковые.
W220 S 320 CDI 2001г.
#44 ОФФЛАЙН   faust_gsm
faust_gsm
  • Cообщений: 121
    W124, e220, 1994
Отправлено 24 July 2011 - 10:09
дабы не плодить темы. у меня перестал работать тахо, не зная как он работает (TD) потыркал в него раными проводками + - (давно было) и походу спалил коммутатор. Взял на разборе тахо и подключил вывод TD от клемы катушки зажигания, он заработал, но не правильно. правильнопоказывал только хх. вчера купил коммутатор, подключил, тахо работаеттолько до 3 тыс.
Mercedes Benz E220 кузов 124T
Двигатель 111.962
AКПП
1994 год
WDB1241851F189553
#45 ОФФЛАЙН   megatron000
megatron000
  • Cообщений: 106
Отправлено 24 July 2011 - 16:56
Привет парни !!!!! У меня тут проблемка с тахом , мо подскажите че делать ? А дело вследующем ; ни стого ниссего стал прыгать ну в смысле стрелка ,
короче гуляет сама по себе как захочет и куда захочет и когда захочет ! Цепь от ЭБУ до тахо проверил на целосность и контакт , каким сигналом управляется тах я
не знаю при вкл зажигании не проверял . В тахе есть схемка , может в ней проблема ? В принципе по хрену ! Но глядя на неправильную работу
таха , начинаешь неправильно работать сам ! Любая полезная информация сгодится !!!!!!! Спасибо !!!
Сообщение отредактировал megatron000: 24 July 2011 - 16:59
Mersedec-Benz W-124/260 E/ M103.940 ;1989 г
#46 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 24 July 2011 - 22:15
to megatron, полезная инфа:
http://www.w201club....showtopic=19068
http://www.oldmerin....hp?sh...??&st=0
правда это все про дизели, со схемой бензинового таха я не знаком
PS в каком месте устанавливается реле перенапряжения на 124ых? то реле на которое поступает сигнал от датчика, а от реле сигнал идет на тахометр.
Сообщение отредактировал Bamb: 24 July 2011 - 22:15
#47 ОФФЛАЙН   megatron000
megatron000
  • Cообщений: 106
Отправлено 25 July 2011 - 15:19
Спасибо Bamb !!!! Хоть какае-то информация ! Только не по кузовам определяться нужно , а по движкам ! У меня М103 , и я думал что не каких приводов
в плане тахо , исключительно управление по току . А посмотрев фото по ссылке , призадумался ! НА выходных пошарюсь , мож и у меня стоит такой датчик !
Вот глянь - Это М102 , но мало отличается от М103 , даже цветовая гамма проводов соответствует .
Сообщение отредактировал megatron000: 25 July 2011 - 15:23
#48 ОФФЛАЙН   Goshik
Goshik
  • Cообщений: 240
Отправлено 23 August 2011 - 22:45
Извиняюсь может за вторичные вопросы но всеже можно уточнить, если на 124,601 двиг ставить тахометр бензиновый магнитов надо 2-а или сколько?
w124;1989;2,0D;601912
#49 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2874
Отправлено 24 August 2011 - 00:47
А смысл ставить на на 601й мотор бензиновый тахометр, если без проблем можно поставить дизельный с любого 124го. И никаких магнитов клеить не нужно.
Магниты я клеил потому что на 616й двигатель тахометр вообще не предусмотрен.
#50 ОФФЛАЙН   Goshik
Goshik
  • Cообщений: 240
Отправлено 24 August 2011 - 06:31
может смысла и нет,просто мне такой тахометр достался. Накрылся спидометр (пружинка слетела которая стрелке жесткость создает) купил б.у приборку,а там тах.был вот и все свербит как его подключить. Вот и решил поинтересоваться получится ли затея с магнитами и сколько их нужно?
#51 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2874
Отправлено 24 August 2011 - 13:00
Всё получится. Магнитов нужно три.
#52 ОФФЛАЙН   Goshik
Goshik
  • Cообщений: 240
Отправлено 24 August 2011 - 17:46
Спасибо огромное! Доламаю охлаждающий насос и снова полезу в приборку=))
#53 ОФФЛАЙН   mb1992
mb1992
  • Cообщений: 30
    W124 250D 1992
Отправлено 18 November 2011 - 14:00
ДД вопрос по тахометру.Машинка 1992года602 двигатель ,менял свечи накаливания-что то видимо задел,потому как стрелка с тех пор не шевелится,датчик на маховике стоит.Может кто подскажет что-где проверить,визуально вроде ничего не повреждено.Смерть по старости -так вроде всегда бодрячком был?
#54 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 18 November 2011 - 17:33
это если тахометр от 6-ти цилиндровой бензинки
а если от 4-х цилиндрового то 2-х хватит
бывает, что найти дизельный тахо в комплекте за адекватные суммы не возможно (4 к.р. - для этого перебор, лучше на эту сумму пару новых амортизаторов задних купить, что я и сделал)
вот моя история :redface: , на 602-й (что не существенно) тахо от 102-го (что существенно)
http://www.oldmerin....howtopic=101802
#55 ОФФЛАЙН   Cvejt
Cvejt
  • Cообщений: 137
    W123 240TD 84г W124 260Е 91г
Отправлено 14 January 2012 - 11:40
доброго времени суток, господа!
тема старая, интересная, но до сих пор не менее актуальная. подключение бензинового тахо от 6-и цилиндрового бензинового мотора на 4-х цилиндровый дизель проста и понятна. но, меня интересует вопрос, как быть с 5-и цилиндровым ом 617? сколько надо магнитов в данном случае? или есть еще какие нить варианты?
w201 190 86г.в. АКПП кондей w201 190D 83г.в. МКПП донор, распилен
s123 240TD 84г.в. МКПП продан красавчеГ!!!
s123 300TD turbodiesel 84г.в. АКПП донор, распилен w123 300D 84г.в. МКПП - продан
w124 260E 91г.в. АКПП - продан w201 300D 86г.в. АКПП - продан
w123 230E 83г.в. АКПП - продан w123 240D 81г.в МКПП- продан зелёный крокодил...
#56 ОФФЛАЙН   Cvejt
Cvejt
  • Cообщений: 137
Отправлено 16 January 2012 - 10:27
таки хотелось бы понять суть вопроса?
#57 ОФФЛАЙН   Deduschka
Deduschka
  • Cообщений: 40
    W123, C250 , 1983
Отправлено 16 January 2012 - 21:00
Всем добрый вечер !
Пролистал и не понял
На д-тель 123920 6-ти цилиндровый бензин какой тахо можно поставить
#58 ОФФЛАЙН   gordey
gordey
  • Cообщений: 29
    W126, S300D, 1988
Отправлено 02 April 2012 - 16:46
Тахометр от бензинки на дизель – это реально! (тем кто говорил, что невозможно).
Провозился я с датчиком ABS, ничего путёвого не вышло, т.к. времени было немного, а тахометр нужен.
Поехал я на рынок, купил китайский велосипедный спидометр (cyclocomputer AS 248). Взял от туда без контактный датчик (геркон), закрепил его в районе шкива насоса гидроусилителя. На шкив наклеил три магнита (через 120 градусов). На один контакт датчика подал плюс, второй контакт подключил к тахометру (TD).
Собственно и всё, тахометр работает!
Тахометр.
http://www.oldmerin....u...=si&img=969
http://www.oldmerin....u...=si&img=970
http://www.oldmerin....u...=si&img=971
Датчик.
http://www.oldmerin....u...=si&img=972
http://www.oldmerin....u...=si&img=973
Магниты.
http://www.oldmerin....u...=si&img=974
http://www.oldmerin....u...=si&img=975
http://www.oldmerin....u...=si&img=976
http://www.oldmerin....u...=si&img=977
100% работает. Сам себе такое сделал на ОМ617, только почему-то если на геркон подавать + реакции не наблюдается, а вот при подаче "-" все заработало.
PS Иногда полезно просто потыкать проводами и все заработает:)
w126 S300D OM617
#59 ОФФЛАЙН   gordey
gordey
  • Cообщений: 29
    W126, S300D, 1988
Отправлено 02 April 2012 - 16:48
Всем добрый вечер !
От 6-цилиндрового 124 или 126.
w126 S300D OM617
#60 ОФФЛАЙН   gordey
gordey
  • Cообщений: 29
    W126, S300D, 1988
Отправлено 02 April 2012 - 16:59
Если у тебя дизель и ты собираешься поставить тахометр от зажигалки таким методом - не важно сколько у тебя цилиндров. Важно кол-во цилиндров двигателя, с которого снят тахометр.
Короче:
4 цилиндровый - 2 магнита под углом 180о
6 цилиндровый - 3 магнита под углом 120о
8 цилиндровый - 4 магнита под углом 90о
У меня тахометр от М117 (500SE 8 цилиндров), мой мотор ОМ617 (5 цилиндров) с четырьмя магнитами все работает корректно.
Если сомневаешься или я не понятно ответил - используй 3 магнита.
Сообщение отредактировал gordey: 02 April 2012 - 17:00
w126 S300D OM617
