W201-АКПП и замена на МКПП
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 13 August 2016 - 00:09
Короче не осилю я третий ремонт второго АКПП на моей машине. Ну не могут у нас грамотно собирать автоматы и точка.
Решил сделать свап КПП. Проблемма в том что я никак не пойму какой МКПП подойдет под двигатель М111.961 и заменит мой АКПП 722.400. Родной маховик от М111.961 есть, брал с ДВС с одного донора. Так же знаю что на доноре стоял МКПП 717.417. Но если я поставлю 717.417, как быть с тросом на спидометр? На 202 кузове сигнал скорости от кпп идет в виде импульса а у 201 тросом на приборку. Как быть со всем остальным, кулиса, привода кпп, карданный вал, ГТЦ и прочее? Прошу помощи, есть люди у которых 111 мотор и МКПП на W201 (190E)?
p.s. Понимаю, что нужен сам кпп, маховик, комплект сцепления и педальный узел. Но обязательно ли менять ГТЦ, карданный вал? И что еще под замену?
Сообщение отредактировал roberthay: 13 August 2016 - 00:47
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 August 2016 - 18:36
не подскажу.
а что не так с акпп? тосол не уходит?
#3 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 16 August 2016 - 11:33
Не традиционная ситуация....
Ситуация традиционная. И столь же традиционная лень.
Все это неоднократно разжевано на форуме.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#4 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 16 August 2016 - 20:44
не подскажу.
Какой тосол, имелось ввиду масло АКПП?
#5 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 16 August 2016 - 20:45
Не традиционно то, что у машины мотор не родной. Есть вероятность не правильного подбора маховика, что в свою очередь повлечет за собой очень долгие танцы с бубном.....
#6 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 17 August 2016 - 15:50
Какие к черту танцы, если ты пишешь, что у тебя есть маховик от этого мотора, который от рождения был агрегатирован МКПП?! Если, как пишешь, на доноре стояла 717.417, то ставь 717.413, подбирай кардан и езди.
Star Diagnosis
#7 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 17 August 2016 - 20:33
Ну вот и это пресловутое слово "подбирай". Тут в Армении пока подберут, я все финансы и нервы себе израсходую. Двигатель был с 202 кузова с МКПП, с двигателем пришел и маховик, но сцепление от него у меня нет. А здешние чудо-мастера утверждают, что сцепление этого маховика должно быть родное, или будет большая беда. Я сам по трансмиссии по нулям, и хочется хотя бы знать, правильно ли они говорят, а то получится как при свапе, кретины поставили маховик от 104 мотора и удивлялись, почему нет искры :)
#8 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 17 August 2016 - 21:54
Переднюю часть кардана ставь от 201 с М102 и 5МКПП. Купить родное сцепление - не вижу проблемы. Разводишь бурю в стакане.
Star Diagnosis
#9 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
    200-124TE, мешалка 1992г.
Отправлено 25 August 2016 - 14:42
Пользуясь случаем спрошу, педальный узел тормоза и сцепления одинаковый на 201 и 124 со 102 мотором?
Кулиса мкпп одинаковая ли?
Смысл вот в чем.
Есть 2 авто: 124 с мкпп 412
и 201 с акпп 400
хочу кпп поменять местами.
Сообщение отредактировал All-Fine: 25 August 2016 - 14:46
Kombi-124, 102963 турбо, saab TD04HL, Январь 7.2, газельвагендроссель, ДАД 2.0, ДД, Датчик temp hyundai, ДФ, форсунки Accel 460cc, ДК, 1992г.в. 5мкпп )))
ссылка на драйв2
#10 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 27 August 2016 - 20:50
Народ а не подскажете как поступить с тросами, которые идут от кулисы АКПП? Один идет к педали тормоза, другой к замку зажигания. И к стати по проводке какая нибудь информация есть?
#11 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 27 August 2016 - 20:52
Смысл вот в чем.
и 201 с акпп 400
Я поставил педальный узел от 124 и кпп тоже от 124, кулиса тоже одинаковая (ну по крайней мере я снимал с 124 кузова).
