Всем доброго дня. Умер PMS на 111 моторе на 124 кузове. Не могу сообразить, как срастить блок АБС и кондей с январем. Жгут блока АБС целиком идет к мозгам PMS, кондей же вообще расходится в разные стороны под капотом. Кто сталкивался, подскажите советом.
Подключение кондея и АБС к январю на M111
Отправлено 30 August 2016 - 23:29
Отправлено 30 August 2016 - 23:32
на пмс только сигнал скорости приходит от абс., а на январе есть вход ок клавиши и выход реле компрессора, 2х конт разъем кажется.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
Отправлено 01 September 2016 - 12:09
Я имел в виду к общим мозгам, которые за акб находятся. В них целиком идет жгут ABS. С кондиционером пока что тоже не ясно
Отправлено 04 September 2016 - 16:13
Сигнал от задатчика в приборке идет транзитом через датчики давления под капотом и идёт в мозги. Вот этот провод нужно разорвать и подключить на вход января "запрос включения кондиционера", он на положительную полярность. Выход "включение кондиционера" инвентарный, его сигнал нужно про инвертировать, через реле или транзистор, и подать на блок кондиционера. Всё будет работать. Разрывать включение муфты кондиционера нельзя, он определит неисправность и не включится до перезапуска мотора.
