Аварийный сигнал и др.
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   200
200
  • Cообщений: 36
    w123 200 102.920 1983
Отправлено 18 August 2007 - 22:00
Здраствуйте уважаемые любители автомашины "Мерседес-Бенц" у меня возникли некоторые мелкие "траблы" :) помогите их устранить, заранее благодарю.
1) Иногда при включении "аварийки" после включения правого поворотника, работает только один поворотник (правый). А через 5-10 секунд работают оба.
2) И что то скрипит в машине при движении. Где то сзади... :(
3) При долгом "стоянии" центральый замок не работает, то есть не открываются все двери. Где смотреть?
Еще раз заранее благодарю, за потраченое время :)
Сообщение отредактировал 200: 18 August 2007 - 22:52
W123 - [M102.920] [200] [Стромберг] [4РКПП] [1983г]
#2 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 18 August 2007 - 23:32
по пункту 3 скажу, что цз на этом кузове сделан за счёт вакуума и аккумуляторв вакуума. если вакуум пропадает со временем - надо проверить целостность основного резервуара, трубок и соединителей трубок идущих к управляющему клапану. резинки в принципе можно заменить ибо они уже умерли раза три. идеально - вакумбоксом проверять.
#3 ОФФЛАЙН   Wert
Wert
  • Cообщений: 311
Отправлено 19 August 2007 - 09:56
1) Вероятнее всего плохие контакты на предохранителях.
124,124,116
