Черный дым, мотор колбасит
Лучший Ответ игорёха , 15 September 2016 - 12:51
Блин.Ну отключи мозги на прогретом движке уже,минутная работа,больше время на писанину тратим.Или снял предохранитель с реле перегрузки или фишки сними с ЭГРД и РХХ.Обороты должны будут на ХХ вырасти .И подрочи тормозом.Вверх поползли,обедняй СО.Вниз поползли-обогащай.Добейся что бы при дрочении обороты стояли на месте или приподымались на 50.
Но это всё только для ХХ.Далее прокатись и посмотри как ведёт себя авто. Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 31 August 2016 - 19:05
Всем привет!
Прошу помощи. Проблема такая мотор хорошо так коптит черным дымом, что аж сзади все в точку(копоть) , но каптит с определенных оборотов я как заметил это выше 3тыс. оборотов.
Раньше мотор хорошо колбасило(именно не троит а колбасит) и про нажатии на тормоз обороты падали. Ну смесь вроде поймали обороты не падают, но мотор бывает моментами начинает чутка колбасить(раньше было стабильно, аж в салоне потряхивало)). Как выставили смесь заметили что пахнуть хорошо начал-СО, ну и черный дым.
Тяга вроде хороша. Но бывает жуткий провал когда очень медленно катишся и вкл 1 и пытаешся ускорится пока не доберет определенные обороты (2-2,5тыс) ток потом начинает ехать(НО ЭТО РЕДКО)
Что посоветуете? Мастера есть наверное пару. Но как то нет желания им отдавать. Лучше сам про.бусь но победу.
Сообщение отредактировал Vlad___: 31 August 2016 - 19:06
W124 230E 102дрын 1991год МКП 5-ступка WDB1240231B540362
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#2 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 31 August 2016 - 19:12
И еще при сильной жаре, после хорошей поездки(пробки и т.д), глушиш машину уходиш по работе, запускаешь и он держит обороты 1000-1100(ТОЖЕ БЫЛО ПАРУ РАЗ) , и не сбросит их пока полностью не остынет, и при этом он не едет , жутко воняет и жрет бенз на глазах...Где то читал что это может быть датчик температуры охлаждайки?!
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#3 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 31 August 2016 - 19:48
Колбаса: кривые форсы, забиты каналы в дозаторе и тм.пд.
Это смотреть надо , что там твориться.
#4 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 31 August 2016 - 20:46
Да лучше бы тебе браток к мастеру...
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#5 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 01 September 2016 - 06:11
Честно очкую, как то искал уже, доверия не какого....
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#6 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 01 September 2016 - 07:57
Тем более в Ате их полно
#7 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 01 September 2016 - 09:33
+1специалист нужен хороший
Я бы посоветовпл начать с электрика
У меня была подобная фигня
Закоротила моторная коса и выбила мозги расходомеру
Симптомы теже черный дым раскалбас и увеличенный расход.
Сообщение отредактировал SUV: 01 September 2016 - 09:33
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина
Жизнь - странная штука. Когда у тебя на руках все карты, она начинает играть с тобой в шахматы.
#8 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
    W201,190E 2.5-16,1989
Отправлено 01 September 2016 - 09:41
Не правильное смесеобразование. Сильно обогащенная смесь.
Однажды моя жена сказала
я буду тихо стоять за спиной
#9 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 01 September 2016 - 17:57
Подскажите хоть одного
я тоже думаю смесь нужно убавить , может много накрутили
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 September 2016 - 18:52
Для начала проверь адекватность работы КЕ с отключенными мозгами . Если проблема со смесью сохраняется , то далее в профильную ветку КЕ-Джетроник этого форума . Там изучить основные принципы работы системы и понять , что должно происходить с кручением того или иного винта , а также осознать , какой вред может нанести грязь дозирующей системе , ЭГРД и форсункам .... Чудес не бывает !
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#11 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 01 September 2016 - 19:02
Отключить мозги и поехать что ли?
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 September 2016 - 19:24
Оценить состав смеси с помощью дрочки педали тормоза . Если реакция на хх и на 3000 оборотах одна и та же что с мозгами что без - валкам в ветку КЕ . Ну или велкам к мастеру .
#13 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
Отправлено 02 September 2016 - 08:54
Да! Проверить работоспособность мозгов. Кстати еще возможен подсос воздуха из-за растрескивания шлангов или галоши....
#14 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 05 September 2016 - 14:32
Заезжал в пару мест (типо мастера) , говорят что чистить нужно по любой. Сколько стоит чистка дозатора примерно?
Хм.. А вдруг это электрика а они полезут в дозатор?
Сообщение отредактировал Vlad___: 05 September 2016 - 14:33
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#15 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 05 September 2016 - 15:42
До 15-ти тонн готовь А так вот тебе ссыль если нет клубней Алматинских Ссыль но мог бы и сам поискать
И как там у них написано "Ваш Мусордес вновь станет Mercedes" ржу нимагу :lol:
#16 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 05 September 2016 - 16:02
Ох как я очкую... Особенно когда слышу мастер , потом из за этих мастеров мучится еще хуже...
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#17 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 05 September 2016 - 16:15
Попробую найти время(работа еб.ч.я) , сам поковырять, хотя бы диагностику какую не какую сделать. Мне еще кажется ЛЗ отвалился. Он там уже сгнил помойму :redface:
Почитав много тем , думаю проверить ЛЗ , потом по ЛЗ выставить СО. Посмотреть результат.
Сообщение отредактировал Vlad___: 05 September 2016 - 18:33
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#18 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 05 September 2016 - 19:38
Ну конечно когда сам это хорошо, тем много вперед и с музыкой
#19 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 06 September 2016 - 16:47
И так уделил я своему любимому крокодилу времени чутка. Что у нас выяснилось.
Запуск аккумулятор 14V
Сую вольтметр в фишку ЛЗ , там 0,45-0,46V , как бы я не давил на тарелку не чего не меняется. Я как понимаю так не должно быть?
Подключил лз пошёл в диагн. колодку ,
С ЛЗ 4-70-5,30V
Без ЛЗ 6,87-6,96
Отключал, вкл пару раз все цифры стабильны.
Менять лз?
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#20 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 15 September 2016 - 07:56
Так что? Кто подскажет? Мозги пока не про бывал отключать.
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
