гудит маслянный насос
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   daniel124
daniel124
  • Cообщений: 55
    w124 e320,1994
Отправлено 03 September 2016 - 14:37
при запуске на холдную или когда постоит что то гудело при нагреве пропадало при этом давление хорошее грешили на цепь в итоге подняв машину был слышен с поддона четкий гул то бешь насос,больше там нечему гудеть,подскажите кто нибудь сталкивался сей проблемой?
#2 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 03 September 2016 - 14:48
.Во всех ДВС присутствует низкий корпусный звук,особенно отчётливо его слышно в районе поддона..Для начала проверьте наличие жидкости в насосе в ГУР,насосу перед смертью нечего качать и просит внимания,особенно на холодную.
#3 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 03 September 2016 - 14:50
Впервые слышу чтоб маслонасос гудел
Машина на акп ?
#4 ОФФЛАЙН   daniel124
daniel124
  • Cообщений: 55
    w124 e320,1994
Отправлено 03 September 2016 - 16:29
да на акпп,гур отпадает без приводного ремня запускал
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 03 September 2016 - 19:00
акп , как источник гула , имеет больше шансов на успех
хорошо будет слышно , если не прогревая мотор сразу начять движение
#6 ОФФЛАЙН   daniel124
daniel124
  • Cообщений: 55
    w124 e320,1994
Отправлено 03 September 2016 - 19:57
движок стоял без коробки все равно гул был
#7 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 03 September 2016 - 21:52
ааа , вон как ..
ну тогда будем считать что поддон скинули , и ищем источник гула ( по картинке пока
Сообщение отредактировал *alien visitor*: 03 September 2016 - 21:53
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 03 September 2016 - 22:18
я уже давно ничему не удивляюсь, ну должен же был у кого то у первого начать гудеть насос... :rolleyes:
#9 ОФФЛАЙН   daniel124
daniel124
  • Cообщений: 55
    w124 e320,1994
Отправлено 04 September 2016 - 09:58
сегодня постараюсь собрать посмотрим поменяеться иль нет что то,самое обидное что двигло всборе привезли с небольшим пробегом и на запуск 10й начал такой вот гул
#10 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 04 September 2016 - 10:54
Давление масла после старта сразу показывает?или немного запаздывает?Двигатель после длительного простоя со своим маслом,фильтром или меняли?.
Сообщение отредактировал Соратник: 04 September 2016 - 10:59
#11 ОФФЛАЙН   daniel124
daniel124
  • Cообщений: 55
    w124 e320,1994
Отправлено 04 September 2016 - 12:30
после запуска давление в норме фильтр оригинал новый масло новое мобил
#12 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 04 September 2016 - 12:59
Может пружина от длительной безработицы залегла?на снимке выше 26,но это редкое явление поломки пружины.Лучше наверно вскрывать,а там и видно будет.Может предхозы чего уронили через цепной отсек.
#13 ОФФЛАЙН   daniel124
daniel124
  • Cообщений: 55
    w124 e320,1994
Отправлено 05 September 2016 - 13:33
Добрый день насос поменял поставил от предыдущего двигателя проблема ушла,вой есть но очень слабый почти не слышен.тот насос шумный разобрал а там шестерни как буто на пол плоскости прикосались,рад был бы фото скинуть но никак не разберусь(новичок)
#14 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 05 September 2016 - 13:41
Люфт на валах получается , или как ?
#15 ОФФЛАЙН   daniel124
daniel124
  • Cообщений: 55
    w124 e320,1994
Отправлено 05 September 2016 - 18:23
WP_20160905_13_16_59_Pro.jpg WP_20160905_13_16_42_Pro.jpg в общем так
Сообщение отредактировал daniel124: 05 September 2016 - 18:25
#16 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 05 September 2016 - 18:45
Любопытно ,однако.А причина перекоса есть??
#17 ОФФЛАЙН   Voytik
Voytik
  • Cообщений: 14
    V230
Отправлено 05 September 2016 - 23:45
о, знакомая проблемка :)
тоже такой гул имею. был у многих мотористов, никто не знает кто так гудеть может. и звук такой "гидравлический" как у погружчика.
но от температуры не меняется.
сделал движку капиталку, ничего крамольного там не нашел, маслонансос разбирал, на вид идеальный.
перед капиталкой запускал двиг без ремня и без масла, звук не поменялся. потому начал грешить на ГРМ.
цепь уже меняна и не растянута, грешил на износ звезды коленвала. короче причину не нашел и не устранил, пока так и езжу.
но на форуме Ссанйонгов Актионов (у них базово такой же двиг как у меня М111 2.3) наткнулся на точно такую же проблему.
проблема в маслонасосе. его конструкции, которую пожже немного изменили и он стал больше не подвержен гудению.
