Качает как лодку, нет удовольствия от скорости.
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 01 September 2016 - 19:24
И опять, на старом кузове раскачивало, уже кузов поменял, всё равно осталось так же, и главное на скорости, на маленьких ямках, и вроде как только когда попадает правая сторона, не пойму, не "глатает" передний или задний аморт, но уже понял что именно правая сторона, задних пассажиров ваще укачивает до блевотины))),заезжал на "трясучку", сказали,что на заднем аморте хана нижней втулке, но ни один аморт не течет, все передние втулки, стабы поменяны.
Может ли из за этой втулке так качать?
развал, диски, всё в порядке.
Сообщение отредактировал Макс Бурый: 01 September 2016 - 19:26
VIN WDB1240421B989006
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 01 September 2016 - 19:58
Охээээ.
Еще как.
Колесья даже домиком встают немного.
У самого такая-же петрушка завелась на прошлой неделе, видимо уже давно втулки сожрало, вот все и полопалось , но я уже давно из ремонтной прктики понял, как только немного бухать стало по задку, что все, все подвеску менять надо, ибо менять что-то конкретное не вариант, один фиг и остальное потянет, а там еще и резину не дай бог жрать начнет, а она нынче как-то не дешего стоит.
#3 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 01 September 2016 - 20:27
Охээээ.
Еще как.
то есть из за одной съеденной втулки которая на аморте, так качает? но и правда, на хороших кочках, есть стук сзади.
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 01 September 2016 - 20:28
аморт если не течет то это не значит что исправен
бывает с виду сухой а шток вдавишь там он и остаеца на месте вдавленный
на 100% мона проверить тока снятый с машины аморт
изза втулок греметь будет но не раскачивать
#5 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 01 September 2016 - 20:37
и еще не постоянно почему то раздается стук с левой стороны, кажись что полуось, привод, был бы там подшипник разбит то шумел бы постоянно, но то есть стук, потом пропадает, и когда он есть, то сбрасывая газ, он тише становится, а то и вообще пропадает, и при повороте на право раздается сильней, может там быть такое, что какие то шлицы перепрыгивает, потом на место стает? или что это может быть, у нас мастера это один смех сука, я им говорю-проедься со мной послушаешь,- да давай на подъёмник. я там всё увижу. подняли-нет ничего там, говорит, ))))) а за подъем 300 ре отдай, падлы, но я подозреваю, что менять надо полуось, там больше нечему стучать так, как её подобрать на разборке? только со своей ехать снятой?
да вот и капец, я то не глядел и не снимал, может они там ваще разные, газовый один, а второй масляный,
передние хчу заодно поменять, один есть оригинальный новый, к нему второй по каталогу подобрать какой лучше, чтоб подошел
http://www.oldmerin....c...t&id=278563
http://www.oldmerin....c...t&id=278562
#6 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 01 September 2016 - 20:40
ну раз один новый есть то купить 2й такой же даивсе
#7 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 01 September 2016 - 21:47
Бррр, я немного не понял тебя.
Хатя из-за амортов тоже можжет быть.
А имел я ввиду, сайлены плавающие.
#8 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 02 September 2016 - 07:42
второй 20 000 рублев стоИт))))))
Вот этой втулке хана вроде как сказали на трясучке, на сто мастер сказал,что их нельзя поменять, только новый аморт брать, ну если менять, то сразу два же
#9 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 02 September 2016 - 08:21
Двацаха за передний 124 аморт ???
... ууу , жестоко . Еще на так давно по 8р покупал( 2года назад )
здравый смысл подсказывает альтернативные варианты , в 20р мона перед/зад обновить
Нащет втулок в задних амортах мастер правильно сказал
Хотя и их колхозят , подбирают сайлент , переваривают обоймы под ходовой сайлент , мона и по старой заказать / наладить производство полиуретановых втулок
Меняются то они элементарно
Сообщение отредактировал *alien visitor*: 02 September 2016 - 08:27
#10 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 02 September 2016 - 09:08
да вот же, я покупал передний за 3900 кажись, заказывал два, но по второму везде отказ приходил, была цена и 10 000, но надеялся на дешевый оригинал, так везде и пришел отказ, теперь вот какой второй аналог под оригинал подобрать, хрен его знаю
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 September 2016 - 11:28
аморты заметно влияют на езду, но если машину аж ракачивает, то это последняя стадия, когда проблемы комплексные, от переднего стаба до подух подрамника вместе взятых
#12 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 02 September 2016 - 11:32
не, ну качка останавливается при ухода вправо-влево или сброса газа, а все расходники поменяны кроме вот одного этого аморта, попробую бэушный живой поставить, лучше сразу два, отпишусь как будет
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 September 2016 - 11:52
про аморт правильно и не пправильно сказли. аморт может даже и выскакивать, но должен на 124 хотябы 20 кг в статике на весах показывать, но и это не показатель, единственый показатель 100% - это возраст
#14 ОФФЛАЙН   denis-kmv
denis-kmv
  • Cообщений: 648
    124CE
Отправлено 12 November 2016 - 11:39
Макс привет, победил раскачку?
124 CE 103.983 92г. 3L. механика
#15 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 12 November 2016 - 17:20
Здарова, пока только в теории))) 100% стойка задняя правая, пока не до них, менять надо ж две сразу(((, закуплю еще одну на перед и две на зад, потом поменяю, в зиму все равно не гоняю так как летом
#16 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 12 November 2016 - 17:27
А по весне ждемс отчет как закупить и что именно по всей подвеске.
Люди, когда до вас дойдет, что если одно выходит из строя, то нагружаются все остальные узлы и как в следствии идет  износ этих узлов более интенсивнее, чем должно быть.
#17 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 12 November 2016 - 17:32
 Привет ты всеж новое ставил все стойки там че дорог нет у вас. Сашок сум545 говорит :::надо чтоб Макс дня на три к нам  приехал пивка самарского попить да купарь твой доченить.
#18 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 12 November 2016 - 17:51
Не знаю как там на 123, 126, но лет 8 как поменял у себя на 190 только сайленты на нижних задних рычагах ( один столько был изношен), остальные не трогали, так по сей день на остальных рычагах все живое, надо менять изношенное , нефиг лишние деньги тратить.
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#19 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 12 November 2016 - 18:48
Да нету у нас пиваса нормального уже как лет 14-ть, ибо как Завод Балтика перешел на сдешшнюю воду и все компоненты. А вот первые годы, все абсолютно было привозное, включая и вода.
201-й я вообщщее за мерседес не считаю, редкостное у***ще.
Сайлены говорите отдельно ну ну, мы видимо говорим о разном качестве ремонта , и о разных требованиях в эксплуатациии..
  • haligali123 и sensasha33 это нравится
#20 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 12 November 2016 - 18:58
 Мы найдем чем оторваться .
