центральный замок
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   ilya96
ilya96
  • Cообщений: 50
    230e
Отправлено 01 September 2016 - 20:33
Перестал работать цз. На машине стоит сигналка - серая коробочка под приборкой. Внутри плата, на элементах написано simens. На коробочке ничего не написано. Блок цз был снят и отнесен к электрику, но моторчик не развивал обороты при подключении напрямую. Купил еще один блок. Поставил, подключил. НИ-ХРЕ-НА не работает. При нажатии на кнопку "закрыть" слышны щелчки под приборкой (значит сига работает, кроме того блокирует работу двигателя), но в блоке ничего не слышно. При нажатии "закрыть" - щелкает под приборкой и слышен сла-а-а-бенький звук работы компрессора цз.
Теперь хочу проверить доходит ли сигнал с сигналки до блока цз, работает ли сам блок: какое напряжение приходит на 3-х пиновый круглый разъем и вообще как управляется этот блок цз?
Спасибо!
wdb1240231b616201
#2 ОФФЛАЙН   ilya96
ilya96
  • Cообщений: 50
    230e
Отправлено 12 September 2016 - 18:19
Спасибо всем за исчерпывающие и ценные советы! За участие!
 P.S. Хоть ссылочку на схему киньте.
wdb1240231b616201
#3 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 12 September 2016 - 18:21
Схему чего? Непонятной серенькой коробочки или штатного ЦЗ?
#4 ОФФЛАЙН   ilya96
ilya96
  • Cообщений: 50
    230e
Отправлено 14 September 2016 - 19:41
Спасибо!
Спасибо, что откликнулись!
Нет не серенькой коробочки. На кой она мне?! Это однозначно сигналка! Именно проводов, которые подходят к блоку ЦЗ (с вакуумным насосом внутри, который под задним сиденьем слева). 2-х пиновый разъем - питание. Там 12В сидит всегда, а вот с ,3-пиновым непонятки. Толи по всем трем подходит +12В, тогда где минус? Или он общий? Или как?...
Спасибо!
Сори! Справа под задним сиденьем...
  • ilya96 это нравится
wdb1240231b616201
#5 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 14 September 2016 - 19:58
На 3-пиновый круглый разъем приходят сигналы с вакуумных лягушек вод двери (синий провод), пасс двери (зеленый провод), багажника (желтый провод).
На этих проводах при срабатывании лягушек, т.е. при отпирании/запирании замков дверей напряжение меняется +/масса, масса/+.
По этим трем проводам на компрессор ЦЗ поступают сигналы об отпирании/запирании дверей и багажника.
Вот схема:
[attachment=318782:cz.PNG]
Обычно, подключая сигналку, рвут синий провод, и с сигналки по нему эмулируют команды отпирания/запирания, подавая через него массу или + на компрессор.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 14 September 2016 - 20:01
  • Don Sanchess это нравится
#6 ОФФЛАЙН   ilya96
ilya96
  • Cообщений: 50
    230e
Отправлено 15 September 2016 - 18:02
Спасибо!
Судя по схеме все сигналы, приходящие с 97, 98, 99 должны быть 12 +-В. У меня на желтом проводе постоянно висит 5В. Возможно глюк в 95 блоке. Это который слева от педали сцепления?
Спасибо!
wdb1240231b616201
#7 ОФФЛАЙН   darkslet
darkslet
  • Cообщений: 4
    W124 250D OM605
Отправлено 26 September 2016 - 22:04
скиньте пожалуйста еще раз схему ЦЗ тоже проблема с ним стоит сига старлайн, почемуто с брелка машина открывается, но через раз а на закрытие вообще не работает.
Вот схема:
#8 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 26 September 2016 - 22:24
[attachment=321488:cz.PNG]
#9 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 16 September 2020 - 19:23
Имеет значение, с какой стороны (ключом снаружи или из салона) отпирается/запирается дверь ?
#10 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 16 September 2020 - 23:56
Нет.
т. +7 921 340 83 8 три.
#11 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 17 September 2020 - 09:31
Лягушке без разницы какая тяга ее толкает, тем более что тяги от личинки замка и от кнопки двери связаны.
