M104.942 не хочет правильно работать .
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   a.plant@yandex.ru
a.plant@yandex.ru
  • Cообщений: 6
    W124 M104.992 717.450 93г.
Отправлено 02 September 2016 - 23:48
Здрасьте товарищи форумчане ) Схлопотал я тут намедни геморроя , почистив дроссель и подкинув расходомер с донора .. Суть такова : на данный момент имеем жутчайше нестабильной хх , с раскачкой от 500 до 1200-1800 и тенденцией к остановке , мегабогатую смесь и сопровождаемое саркастическим подтраиванием, нежелание набирать обороты с хх до 2000 . Косу моторную снял , прозвонил вдоль и поперек - ни кз , ни обрывов . Расходомер рабочий 100% (рядом донор на прекрасном ходу и подвергшиеся сомненью девайсы кочуют с одной машины на другую ) , питание на эбу , на 27,39 ,40 пинах странного разъема лампой проверено (есть) , массы на32 и 33 - тоже . Проводка дроссельной без кз и обрывов (снимал крышку и звонил ) мотор дз жив (сопротивление около 8ом) , питание на дз есть , пищит при что заж-я . Катушки все подкидывал , не они .. Свечи менял , тоже не они .. Отключение дз приводит к повышению частоты и уменьшению амплитуды раскачки до 1000 - 1200 об. Отключение расходомера - нестабильной хх без тенденции к остановке с явными беспорядочными пропусками , Подсосов ни через мот , ни где еще нет , населяли бензин во все щели , реакции ноль. :bangheat: :bangheat: Господа ! Будьте любезны , подскажите куда еще свой нос сунуть , а ??
Если не работает , значит плохо попросили .. WDB124.032 717.450 93г.в. +79500305557 Питер .
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 02 September 2016 - 23:54
Ну диагностику надо сунуть ...а так можно гадать долго
#3 ОФФЛАЙН   a.plant@yandex.ru
a.plant@yandex.ru
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 September 2016 - 00:08
Да сувал уже .. 09 , 10 , 36 , 15 и 18 .. На заведенном перед этим сдергивал разьемы с hfm и д.з. После сброса выпрыгнула только 09 , но мать его расходомер нормальный , хвост расходомера до разъема эбу ни кз , ни обрывов не имеет , питание и масса есть и в состоянии покоя при вкл заж-и между сигнальными пинами при одетом разъеме около 0,1В . Ну , скорее всего еще 36 вылезет (если уже не вылезла ..) ибо богатит со страшной силой ...
#4 ОФФЛАЙН   a.plant@yandex.ru
a.plant@yandex.ru
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 September 2016 - 14:02
Я его победил ! Спасибо всем )) Можно закрывать тему .
#5 ОФФЛАЙН   jensen
jensen
  • Cообщений: 123
    W124, E280, 1994
Отправлено 03 September 2016 - 14:42
в чем была проблема?
Mercedes-Benz w124 1994г. АКПП 702.433 м104.942 кондейный
Санкт-Петербург
+7-911-131 84-6пять
#6 ОФФЛАЙН   a.plant@yandex.ru
a.plant@yandex.ru
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 September 2016 - 14:56
Дроссель после чистки обучаться не хотел .. Я его , так сказать , принудил , и он обучился )
#7 ОФФЛАЙН   drdav
drdav
  • Cообщений: 142
Отправлено 07 September 2016 - 07:04
как происходит процесс обучения?)
w124 E280 1995г.в
WIN WDB1240281J078950
#8 ОФФЛАЙН   a.plant@yandex.ru
a.plant@yandex.ru
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 September 2016 - 10:31
Да , собственно , как обычно .. 90 секунд при вкл. зажигания и все ..)
