Плохой запуск М103
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 03 September 2016 - 14:41
После простоя минут 30, запускаю двигатель, кручу стартер секунды 3-5, двигатель схватывает, но троит обороты 450 и постепенно в течении секунд пять стабилизируется холостой ход, обороты не плавают, с выхлопа бензом пахнет.
Что было сделано:
Реле перегрузки новое
Дтож новый
Свечи относительно новые, но есть нагар
Давление в системе 5.3
Остаточное 2.5 после простоя 1 час, ниже не падает, так что тут думаю все впорядке.
Потеет эгрд сзади, даже фишка мокрая
В чем дело, форсунки не держат? Или что то еще может быть
W201 M103 2.6 1991г.
Повтоный запуск сразу же отличный
W201 1.8 АКПП 1991г.
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 03 September 2016 - 21:09
Что было сделано:
Дтож новый
По форсункам просто - если после того как заглушишь и заведешь сразу мотор ровно работает то им привет :)
#3 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 03 September 2016 - 21:37
Если при резком нажатии на газ, примерно до 3000об.мин. и отпустив резко педаль,
будут хлопки в глушитель, то это то же повод проверить форсунки.
#4 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 03 September 2016 - 21:45
Совсем легкие хлопки есть, даже незнаю хлопки ли это, а по поводу эгрд, он потеет, что с ним делать? Замена? Там же есть два сальничка, помимо них может еще травить откуда нибудь, при условии что трещин нет на нем
Аа нет, про хлопки точной информации не дам
#5 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 03 September 2016 - 21:57
Лично у меня на старом дозаторе то же потел ЭГРД, но не из под резинок а с под заглушки регулировочного
винта! заменил уплотнительное кольцо, и все. На пуск двигателя, ХХ, и динамику не отрозилось.
#6 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 03 September 2016 - 22:02
Перестало потеть? А то и загорется можно если траванет как следует, еще интересно где купить отдельно зеленые сальники и где рег-ий винт, номера не подскажешь, приношу извинение за тысячу вопросов
#7 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 03 September 2016 - 22:16
Резинки тут на форуме можно найти. А течь может с под заглушки, ее увидешь сняв ЭГРД, она под
плоскую отвертку. Под ней регулировочный винт, его не крути :dont: а то вообще бяда будет.
Заглушку можно просто подтянуть, без фанатизма!!! или заменить ее уплотнительное кольцо.
#8 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 03 September 2016 - 22:24
То что крутить не стоит я знаю, спасибо
#9 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 03 September 2016 - 22:40
потеет по корпусу-эгрд в топку.имеем такую же проблему. привык уже два раза заводить. правда долго стартером не кручу .схватывает сразу. остальное как у тебя
#10 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 03 September 2016 - 22:55
Потеет фишка внутри, и рукой под эгрд пальцем провожу, совсем не много
Нашел номера колец зеленых, а вот под крышкой где рег-ий винт не могу найти уплотнение
A0129979748
#11 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1442
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 04 September 2016 - 19:06
A0129979748
Медная шайбочка
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#12 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 06 September 2016 - 14:18
Снял форсунки, точнее вывесил их, включил зажигание, у одной вышло пару капель маленьких, ну да ладно, уже заказал новые, поставил обратно старые, теперь завожу, сразу схватывает и сразу же глохнет, повторный запуск нормальный, что может быть? ни чего же не крутил
Сообщение отредактировал Andrey o_O86: 06 September 2016 - 14:21
#13 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 06 September 2016 - 17:13
Сейчас вообще не мог запустить двиг, вроде схватит и не может, потом стартер в холостую маслая, вообще не хочет заводится, постучал ключиком по эгрд и машина с полтыка завелась, что за хрень помогите советом
#14 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1442
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 06 September 2016 - 18:28
Залипает ЭГРД, только замена
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#15 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 06 September 2016 - 20:38
Так у меня похоже плохой запуск из за эгрд, а я форсы купил уже
Завтра поставлю другой эгрд
#16 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 07 September 2016 - 16:49
Я отмывал ЭГРД карбом! раза три, сейчас все окей :wink:
Новые форсунки это хорошо! по одной менять не желательно, т.к. начало открытие старых, раньше!
чем у новых. А т.к. одна капала, говорит о возможных хлопках в выхлоп, и ТД, и ТП.
#17 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 11 September 2016 - 19:32
Ну вот и все, причина была в этих блестящих форсунках
#18 ОФФЛАЙН   Stanislav124
Stanislav124
  • Cообщений: 55
    W124 E300 1986
Отправлено 19 September 2016 - 18:42
Присоеденюсь к теме!!! Мото 103 та же беда постоит мин 30 заводится с 3 раза стартером крутить надо секунд 5 иногда если покачать бензонасосом и чуть нажать педаль газа заводится сразу но маленько Троит газу даш норм выравнивается работает четко ! И ещё бензоносос стал издавать какие-то звуки трещит иногда как будто в нем металлическая стружка потом тихо работает может в нем причина ?Откручивал колпачок на Бенз насосе вот там всякойдряни было Почистил прогнал маленько закрутил тишина ! Вот опять трешит чет в нем ))) подскажите кто что знает?
  0
Ответить
Цитата
Изменить
