затроил м 102
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 04 September 2016 - 15:59
Помогите новичку! После поездки по трассе затроил м102, причём колбасит на холостых и на низких оборотах. Даёшь газу валит хорошо без провалов, не глохнет. Проверил свечи на стенде ,норм. Провода целые, контакты в крышке трамблёра почистил в бегунке жук норм. Куда дальше смотреть ? 230e WDB1240231A075062
#2 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 04 September 2016 - 20:18
Лямбда есть?Если есть -посмотри ток на ЭГРД
#3 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 04 September 2016 - 21:34
пролей по бутылкам дозатор в режиме хх
#4 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 04 September 2016 - 22:18
Я же говорю НОВИЧОК, как это всё проделать, желательно с фото . Пож.
#5 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 12 September 2016 - 17:11
Подскажите, при нажатии на тарелку рукой глохнет, а педалью набирает обороты . Так должно быть или что-то не так?
#6 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 12 September 2016 - 17:16
Нормально
#7 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 13 September 2016 - 21:50
Сегодня пролил дозатор. С форсунками и без, показал почти одинаковый результат. Мерника не было поэтому на весах показало 140-150гр.
#8 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 14 September 2016 - 07:43
100 мл- 76 гр итог, где то 200 мл на канал многовато вообще то, нужно 180, но скорее всего форсунки у тебя кривые уже
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#9 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 14 September 2016 - 11:37
Да, продул очистителем карбюратора, брызжут как-то хреново , струйками. Особенно при низком давлении. Можно ли их промыть хотя бы на время? С новыми проблема (деньги и заказ :sad2: ).
#10 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 20 September 2016 - 16:27
Заказал новые форсы BOSCH, Как поставлю отпишусь.
#11 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 07 October 2016 - 14:09
Всё ОК. Заменил форсунки. Машина ожила . Всем спасибо!
