Не работает поворотник
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 19 August 2007 - 17:04
Кратко... Сегодня включаю правые поворотники, работает только передний. Начинаю разбираться.....
Лампочка в норме, проверел на другом месте ,работает без проблем а на месте поворотника - не хочет. Причем птробовал несколько лампочек.
Начал проверять контакты, тестером проверил - питание идет в норме.
Шкуркой везде почистил что бы окислившегося не осталось - не помогло.
Привязал проволочки на контакты в фонаре и попытался зажечь лампочку - нифига. Напряжение прыгает о 9.5 - 10 до 5 вольт. Ну это и понятно,лампочка то должна моргать....
Все остальные лампы в фонаре горят и работают нормально.
Кто подскажет ,что за шайтан такой в поворотник забрался и чего делать????
#2 ОФФЛАЙН   Z_ED
Z_ED
  • Cообщений: 103
Отправлено 19 August 2007 - 17:20
Да... странно. Может это сигналка? У меня недавно тоже была проблема с повортниками, отсоединил от них сигналку - все заработало. Или может масса не проходит. Еще бывает что надо вилку, которая соединяется с самим поворотником почистить, ато иногда она окисляется, также стоит почистить от окисления предохранители. Больше мыслей нет... Удачи :D
MB W123 200, 84 г. бензин, 4 ступ. МКПП. -Продан.
W210, 96 - Продан.
Теперь - "Управляю мечтой" (если верить рекламному слогану Тойоты).
СВАО, Москва.
#3 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 21 August 2007 - 10:39
Сигналка давно отключена. Передний поворотник моргает так ,как будто в заднем лампочка перегорела, т.е. очень быстро. Замеры электричества показали что питание подходит нормально. Контакты вроде почистил везде ,где можно было.... Короче Х.З. что за фигня....
Если бы предохранители, то не работало бы еще что нибудь а не только 1 поворотник :-(
Сообщение отредактировал Vadik: 21 August 2007 - 10:40
#4 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 21 August 2007 - 11:03
Думаю,раз напряжение скачет,а лампа не горит,значит это напряжение до лампы не доходит.Проверь крепление лампы.
Может,разбитую лампу вставить и измерить напряжение на её электродах?
Саша 123 200д 84
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 August 2007 - 11:12
При включении аварийки правый задний тоже молчит ?
Видимо, где-то обрыв провода. Попробуй определить какого цвета провод, идущий на правый повороник.
Далее посмотри, куда пошла коса проводов. Сними коврики спереди, найди там косу и провод.
Чтобы не резать провод, возьми иголку, проткни провод. И попробуй подоткнуть лампочку (один конец на массу, другой - на иголку). Включи правый поворот. Если мыргает - обрыв ближе к задней части. Не мыргает - иди к выключателю аварийки. Место прокола провода заизолируй витком изоленты.
#6 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 21 August 2007 - 11:23
А при аварийке работает?
#7 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 21 August 2007 - 23:50
Airport
При аварийке тоже не работает
Напряжение скачет - понятная тема, там же моргание. значит должно быть и скачки напряжения.
Даже и не знаю на что думать.......
Сообщение отредактировал Vadik: 21 August 2007 - 23:50
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 August 2007 - 00:05
Да хрен ли думать ! :D
Напряжение и будет скакать, если мерять вольтметром. Потому что вольтметр не является нагрузкой цепи. Нагрузка - лампочка.
Нить накала лампочки имеет малое сопротивление. И если на пути тока к лампочке есть паразитное сопротивление в виде окислившегося контакта, надорванного провода, то ток до лампочки не дойдет, "упрется" в плохой контакт.
У тебя где-то оборван провод. Даже профилактики ради сними ковры перед передними сиденьями. Увидишь там кабель-каналы, в которые заложена проводка. Подними эти пластмассины, осмотри косу с проводами. Частенько там скапливается влага, и проводка банально гниет. И проделай то, о чем писал выше. Поверь, само не заработает. Ты не боись, ничего там сложного нет.
#9 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 08 September 2007 - 17:36
Ок попробую на днях это проделать...
