Трос в акпп, как переделать? И трубки непонятно
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 22 July 2016 - 16:53
Добрый день, заранее спасибо за помощь.
Вопрос такой, устанавливаю 722.411, вместо 722.428 на м111 w124.
При снятии обнаружено, что механизм троса и количество трубок разное, трос тоже разный видимо.
Читал тему Пятнышко, но кроме того что там что-то надо пилить не понял нифига.
http://www.oldmerin....howtopic=200649
Хотелось бы понимания вопроса. Ибо работа встала.
Итак, вопросы:
1. На 411 подходит 1 трубка, на 728 2. Что с этим делать? Глушить вторую, подключить через разветвитель к 1??
2. Как переделать трос? (Да и вообще как он снимается?) для пиления придется разобрать всю акпп, или что?
Фото акпп родная 722.428
Та что ставить хочу 722.411
Сообщение отредактировал Niko190E: 22 July 2016 - 16:55
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#2 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 22 July 2016 - 18:03
Трос снимается легко - отверткой отжать стопор позади корпуса троса и повернуть корпус на 90 гр (к себе) и тащить вверх.
У тебя трос на 411 конченый. Чтоб сделать точто я сделал -тебе трос нужен исправный.
Но есть вариант поставить трос от 428. Для этого нужно отмыть место установки троса в 411 коробе, снять и отмыть трос с 428 коробе. Сравнить то что торчит из посадочного места 428 (очень сам хочу взглянуть на фото) и из посадочного места 411. Скорей всего нужно будет отрезать тонкий штырь в 411 коробе, для этого нужно снимать мозги и здоровую железную пластину.
Как переделать исправный трос от 408 или 411 -отдельная история.
Черную трубку от привода троса 411 нужно подключить к элмагн ваккум клапану на левой стороне моторного щита (напротив резинки опоры стойки).
Сообщение отредактировал Пятнышко: 22 July 2016 - 18:06
W124 2.3 АКПП 1991.
#3 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 22 July 2016 - 18:40
Спасибо что отозвался!
А со второй трубкой что шла к 428 что делать? Глушить?
Сообщение отредактировал Niko190E: 22 July 2016 - 18:41
#4 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 22 July 2016 - 20:22
Вторая трубка на 428 - блокировала повышающие переключения до прогрева катализатора. Глуши ее нафиг.Вернее не ее, а выход с другого элмагн вакк клапана,который стоит за вакк усилителем тормозов ( если 428 была с завода)
W124 2.3 АКПП 1991.
#5 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 23 July 2016 - 12:39
Уточнение... Думал как и на прошлой машине у меня 428... Ан нет - 431! Но думаю вряд ли есть разница
#6 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 26 July 2016 - 00:09
Решение проблемы такое. Трос на 411 длиннее, чем на 431. Отрезаем кончик троса на 431. И кончик на 411. Снимаем оплётки. Замеряем длину троса на 431. Продеваем оплётку на 411. Обрезаем по нужной длине трос (сантиметров 10 примерно). Делаем фиксатор. Я использовал гайку (вспомнил ремонт тросиков на мопедах :) ).
Сообщение отредактировал Niko190E: 26 July 2016 - 00:10
#7 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 28 July 2016 - 09:49
Ночью закончили установку. Вообщем все работает. Осталось понять по регулировке.... Хотя бы для себя кто в курсе. За что отвечает:
1. Трос
2. Две вакуумные трубки там где трос
3. Трубка слева коробки
4. Разъём сзади коробки, 1 провод из днища
Переключение коробки со 2 на 3 тросом регулируется, а вот когда поактивнее разгоняешься с 3 на 4 переключается аж на 5,5 тысячах оборотов... И регулировка троса вроде как не влияет... Хотя когда спокойно поехал до дома вроде на 3,5 переключалась. Насколько вообще чувствительна регулировка троса?
#8 ОФФЛАЙН   nitro07
nitro07
  • Cообщений: 77
    W126,560SE, 1991
Отправлено 28 July 2016 - 10:12
Чем сильнее трос тяните тем выше обороты для переключения!
Расслабьте его - он должен быть расслаблен.
#9 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 29 July 2016 - 10:23
Пока что нашел инфу о 2 трубках и разъему сзади коробки
трубка (возле троса входит в АКПП <- возле вакуумника пневмоэлектрический клапан) - отвечает за движение на непрогретой машине - (заглушена в моем варианте)
трубка (возле троса входит в АКПП <- установлена на моторной перегородке пневмоэлектрический клапан) - отвечает за переключение режима S / Е
разъем сзади в АКПП - кнопка кикдауна
А слева АКПП трубка зачем? Какую функцию она выполняет? (идет она, как я уже нашел на впускной коллектор)
Сообщение отредактировал Niko190E: 29 July 2016 - 11:07
#10 ОФФЛАЙН   proffjunior
proffjunior
  • Cообщений: 1719
    S210 E220CDI 2000
Отправлено 04 August 2016 - 22:51
Левая трубка подключается к вакуумному модулятору, он помогает коробке переключаться, если его крутить по часовой
то коробка будет переключаться более резко, в плоть до ударов, если против то соответственно плавнее, в плоть до пробуксовок. как то так))
vk.com/proffjunior
Вайбер, ватсап 89065653901
#11 ОФФЛАЙН   103940
103940
  • Cообщений: 345
    W164 6.3 AMG
Отправлено 05 September 2016 - 20:50
Если к модулятору не подключена трубка он перестает работать и регулировать переключение ? ( крути не крути все равно ? )
пардон что не совсем в тему
