На моторе (601.913 от w202) нашел только один датчик температуры ОЖ в района впускного коллектора (тот что на приборку), датчик давления масла искла в стакане не нашел, только заглушка стоит, может он где в другом месте установлен? Не нашел также датчик температуры для реле накала, он вообще ставился на этот мотор?
Датчики в 601.913
Отправлено 06 September 2016 - 14:50
Отправлено 06 September 2016 - 15:28
Датчик реле преднакала свечей находится в корпусе самого реле (там плата электроники своя стоит).
А на самом моторе больше датчиков и не должно быть. Только 2 термоклапана на управление повышения оборотов ХХ.
А датчик давления масла должен быть у основания колбы масляного фильтра.
Сообщение отредактировал Red250D: 06 September 2016 - 15:30
Отправлено 06 September 2016 - 15:41
Я имею ввиду не тот датчик что реле отрубает после того как свечи прогрелись, а тот что включает реле если холодно. На 601.940 он вроде у термостата установлен.
Отправлено 06 September 2016 - 16:04
О как! думал движкы серии 60Х отличаются только количеством цилиндров.а тут ещё и на датчиках разница.У меня на 603 чуть больше их))
Отправлено 06 September 2016 - 17:15
На 202 забили на давление масла совсем. Датчиков нет.
Велик colnago
Отправлено 06 September 2016 - 17:56
А вот датчик уровня масла есть, как ни странно.
Отправлено 07 September 2016 - 19:35
Датчик температуры который на приборку с 2 ногами. Одна нога на приборку, а вторая на свечи.Я имею ввиду не тот датчик что реле отрубает после того как свечи прогрелись, а тот что включает реле если холодно. На 601.940 он вроде у термостата установлен.
Отправлено 08 September 2016 - 10:32
Спасибо.
